...oder liegt es am 1. April?
bin jetzt schon ein Problem weiter.
Ich will jetzt ein ca. 3 Jahre altes TP177B an die CPU über Ethernet dranhängen.
In der Hardware-Konfiguration von STEP7 - "Zielsystem" - "Ethernetteilnehmer bearbeiten" wird nach durchsuchen das Panel gefunden. Es klappt aber nicht, die IP-Adresse zu verstellen oder das Panel komplett zurückzusetzen. Es kommt ein Fehlermeldung bzw. Hinweis, dass die Verbindung zur Zeit nicht möglich ist. Das Panel steht im Modus Transfer - Connecting to Host... Geht das überhaupt mit Step7 oder brauch ich da WinCC Flexible? Das steht mit Sicherheit in irgendeinem Handbuch. Komm an die Handbücher im Moment leider nicht dran.
Besten Dank für eure Hilfe.
Earny
ich galube, das wird so nichts.
Ich will eine CPU314C-2PN/DP mit einem TP177B über Ethernet (ohne MPI) verbinden und in Betrieb setzen. Später will ich dann mit WinCC flex das Panel projektieren.
Gibt es eine Beschreibung (Typ Getting started - nicht Referenzhandbücher), wo die Vorgehensweise beschrieben ist?
Earny
Earny
CPU konfiguriert mit IP 192.168.53.61, Subnet 255.255.255.0, vernetzt ja
HMI-Station eingefügt - TP177B PN/DP 6", HMI IE hat sich automatisch dazugebaut. IP 192.168.53.70, Subnet 255.255.255.0, vernetzt ja
dann in Control Panel auf dem Panel gegangen, in Netzwerk - OnboardLan IP 192.168.53.70, Subnet 255.255.255.0 eingegeben, in Transfer Einstellung auf Ethernet gestellt, in Profinet Profinet IO aktiviert. [Warum ? Brauchst du Profinet IO ?] Reboot.
[hier unbedingt ein PING test durchführen]
Dann auf Transfer gestellt
Dann den Haken in Kommunikation. [welche Haken ?]
WinCC flexible starten, kleine Konfiguration anlegen, übersetzen, in der Runtime testen: läuft.
Dann Trasfereinstellungen festlegen: Modus Ethernet, Computername IP-Adresse: 192.168.53.70, dann Transferieren.
