Step 7 Keine Leitungsdiagnose mit Profibus-DR
Januar
Hallo, Community.
Ich habe ein Problem mit folgendem Aufbau: Zwei CPU-400 (eine als DP-Master, eine als DP-Slave) kommunizieren per Profibus ein paar Dummydaten. Ein Comfort-Panel schaut dumm auf den Bus und liest ein paar Daten aus dem Master. Ein Profibus Diagnostic Repeater 972-0AB01-0XA0 soll getestet und ausprobiert werden. Die Master-CPU ist an den Anschluss DP1 angeschlossen, die Slave-CPU und das Panel hängen an DP2. DP3 ist abgeschalten, Terminator-Widerstand an DP1 ist aktiv, sonst sind keine Teilnehmer am Bus.
Leider scheitert es schon an der Diagnose der Topologie.
Mein PG hängt über einen PC-Adapter 972-0CB20-0XA0 am X1-PG-Anschluss des Repeaters und stößt darüber die Leitungsdiagnose an. (Step7 V5.6 + HF3)
Leider erhalte ich dann keine Ergebnisse, sondern nur die Meldung, dass die Zeitüberwachung angesprochenhätte (siehe Screenshot).
Habt ihr eine Ahnung, wo mein Fehler liegen könnte?
Januar
Edit: Dass die Topologie-Erkennung nicht funktioniert hat, mache ich an der Topologie-Anzeige fest.
