ich versuche schon eine Weile mit einer Beckhoff EL6731 mich mit einer Siemens CU320 zu verbinden. Das Verbinden hat schon geklappt, ich konnte zwei Motoren ansteuern mit Drive nicht mit Siemens_S. Die Ursprungskonfig der CU320 V2.4 hat das Telegram105 10/10. Wenn ich mit Siemens_S mit der CU320 betreibe dann kann ich zwar die einzeln Bits ansprechen aber leider kommt nicht das raus was sein soll.
Um zu sehen was ich falsch mache wollte ich mit einem anderem Laptop mich mit dem PB und Technology verbinden das ich Online sehen kann was ich da an Signale schicke. Jetzt kommt das Problem, wenn ich mit dem Simatic Manager den Bus überprüfe sieht dieser die Beckhoff (Adresse 2) und den Antriebsverbund (Adresse 3). Will ich dann Online gehen (Laptopn Adresse 0), kommt immer das eine Onlineverbindung mit dem Teilnehmer nicht möglich ist (bleibt bei 25% stehen). Mit der Drive Version (Beckhoff) kann ich natürlich auch keine Verbindung machen. Ich habe dann mit Scout den Antriebsverbund neu aufgebaut, das die 317T-2DP nicht im Projekt enthalten ist, leider ändert sich nichts daran. Frage würde es viele geben aber die wichtigste, warum kann ich mich nicht mit der Siemens Software verbinden wenn ich den ProfiBus aktiv mit der Beckhoff verbunden bin ? Geht das einfach nicht oder was muss ich dabei beachten ? Die EL ist natürlich als Master und der Rest als Slave im PB Verbund.
Danke
Andi
Danke
Andi
