Keine Tag update WinCC 7.0.1 <> S7-317 Ind. Ethernet
gardener
ich habe eine S7-317-2DP mit Ethernet CP Karte und eine PC (winxp) mit standard ethernet NIC. Im WinCC (7+SP1) habe ich eine Industrial Eth. driver erstellt und Tags eingestellt.
Ping von PC nach SPS ist OK und [WinCC>Tools>Driver connection status>Ind.Ethernet] ist auch OK. Aber ich bekomme keine Tagwerte von SPS.
Kann jemand mir helfen?
Ciao
Tom
Ciao
Tom
Hast Du die Tags in einem Bild eingefügt oder wo liest Du die Werte
der Tags ab?
Pylades
Ich habe die Tags in einem Bild eingefügt aber kann diese auch ablesen durch mit dem Maus uber die Tags zu gehen, dann kann mann auch die aktuel Wert lesen.
Cykluszeit ist richtig eingestellt.
Im SPS habe ich nichts parametriert, nur MAC adresse und IP-adresse
@ deltal: ja..
@ pylades: ich bin jetzt nicht am system dran aber ich denke S7Online
schau mal das Datei das ich angehängt habe, vielleicht hilft mir das. Ich probiere es heutte mittag. Was denkt ihr?
Tom
Ich habe grundsätzlich folgende Einstellungen:
PG/PC Schnittstelle einstellen/Zugangspunkt CP_H1_1: TCP/IP (Auto)--> <Deine NIC>
WinCC TCP/IP/Systemparameter/Unit/Logischer Gerätename CP_H1_1:
Pylades
Es funktioniert jetzt mit Industrial ethernet. Ich habe den Server data neu erstellt so wie beschriebem im meine andere Antwort.
Und habe ruasgefunden das man Tags nur auslesen kann (mit dem maus über der Tag) wann der Tag auch im eine Bild aufgerufen wird..
Aber vielen dank für die hilfe und bitte vergebe mein schlechtes Deutsch ;)
Tom
