Keine Verbindung zum OP3 möglich
DasF
Guten Abend zusammen.
Schiere Verzweiflung hat mich nun dazu getrieben einen Hilferuf abzusetzen.
Situation:
S7200-224
OP3 V2.09
PC mit USB-Schnittstelle
Programmierkabel: USB-zu RS232-Adapter -> an RS232 am OP3
OP3 ist mit dem MPI/PPI-Kabel an die S7 angeschlossen.
Ich bekomme keine Verbindung zwischen dem Laptop und dem OP3. Was bei der S7 unter MicroWIN 3.2/SP4 einwandfrei funktioniert will mit ProTool Lite (6.0 SP2) nicht klappen. Egal wie ich es versuche, ich bekomme keine Verbindung.
Edit: Das OP3 meldet nach dem hochfahren "$551 AS2 adress not possible"
Hat jemand einen Ansatzpunkt, was ich tun sollte?
Vielen Dank und Gruß
Florian
Moin,
ich habe gerade festgestellt, dass ich das falsche Forum erwischt habe, vielleicht mag ein Admin das ganze nach HMI verschieben - sorry.
Hallo DasF,
die Meldung bedeutet, dass das OP3 keine Verbindung mit dem AG/AS mit der Adresse 2 aufnehmen kann. Das kann verschiedene Ursachen haben:
-Kabelproblem OP3 <-> AG/AS
-AG/AS hat nicht Adresse 2 (eventuell Hardwareconfig nicht übertragen)
-Schnittstelleneinstellung in Projektierung (siehe MeisterLampe81)
zur Info: AS = Automatisierungssystem = AG (alte Bezeichnung)
Andi F
