hartmann08
Hallo Leute
Habe derzeit ein Problem mit einem Kettenförderer der 17 Stellplätze hat und als Taktband funktionieren soll, bei dem nach einigen Metern fixiert wird.Dort muss dann positioniert werden.
Ich habe zunächst mit EPos relativer Positionierung rumgespielt , hat auch recht gut funktioniert, nur als ich dann den Notaus getestet habe während der aktiven Positionierung war das Thema dann gegessen.:roll:
(Eventuell gibt es da auch eine andere Lösung?)
Nun ja jetzt bin ich im Modulo und komme nicht mehr weiter, und vielleicht habt ihr mir da den ein oder anderen Tip generell.
Equipment
CU320 mit Doppelmodul 1FK7022-5AK71-1LH3 mit dem AM20DQ M42 Geber.
Getriebe mit i=50
Kettenritzel 17 Zähne
Kettenförderer 768 Kettenglieder mit 12mm Abstand von Niete zu Niete.
Taktgrösse der Stellplätze auf der Kette wäre 48 Kettenglieder
Gesamtanzahl der Glieder ist nun 768 Glieder = 768.000 im p2576
Eine Lastumdrehung habe ich mit 17 Kettengliedern demnach im p2506 = 17000LU
habe die Lageverfolgung Lastgetriebe Rundachse aktiv und vom Geber [1] 4096 eingetragen
Leider habe ich nun beim Referenzieren auch den Fehler:
F07442 (A) LR: Multiturn passt nicht zum Modulobereich
Ich hoffe hier hat jemand einen Tip
grüsse Stephan
Equipment
Getriebe mit i=50
grüsse Stephan
