Klöckner-Möller SUCOS PS 21 - 32 -24
chandler_bing
Hallo Zusammen,
ich muss ein Programm aus der oben genannten Steuerung in eine S7-300 umsetzten. Ich habe leider nur einen Programmausdruck vorliegen. Nun bin ich über ein paar Eigenheiten gestolpert, die mir noch nicht ganz klar sind.
Nun meine Frage:
Hat jemand vielleicht eine Programmieranleitung oder eine Befehlsübersicht für diese Steuerung?
Vielen Dank im Voraus!
Chandler
Moeller Steuerung
Handelt es sich um eine 20er Steuerung z.B. PS24
oder um eine PS32?
Viele grüße RL
Vielen Dank für die Antworten!
Genau diese Bezeichung steht auf dem Programmausdruck und im Schaltplan.
Es ging um die Befehle JI und wie sich die Timer zusammen setzen.
Ich glaub das mit dem Bildern von e-vh sieht schon sehr gut aus.
Ich schau mir das morgen nochmals an und geb dann Bescheid!
Danke und Gruß!
Hallo Zusammen!
Hat jetzt doch wieder ein paar tage länger gedauert... aber so ist das nunmal.
Also das mit der KM Steuerung und dem Umsetzten in S7 klappt soweit.
Nun bin ich auf ein weiteres Problem gestoßen:
Folgende Situation:
-alte Steuerung raus
-neue rein
-testen
-dann merken es klappt irgendwas nicht
-Maschine muss aber wieder in Produktion
Jetzt hab ich mir gedacht, ich mach mir einen Zwischenstecker an die Ein- und Ausgänge. So könnte ich die neue S7 reinhängen und alles testen und bei nicht funktionieren wieder umbauen.
Jetzt hab ich aber 32 Ein- und 32 Ausgänge.
Es ist leider gar nicht so einfach dafür Stecker zu bekommen.
Jetzt hatte ich die Idee, man könnte ja bereits die Stecker für die S7 dranmachen und dann mit einem Adapterstecker wieder auf die KM gehen.
Nun kommt meine eigentliche Frage:
Gibt es ein Gegenstück zu den S7 E/A-Steckern?
Leider hab ich bis jetzt noch nichts gefunden!! Bin also über jeden Tip dankbar!
Vielen Dank und Sorry für den langen Post!
Chandler
Von Harting gibt es High Density Stecker mit z.B. 40 Polen.
Die könntest Du Dir dazwischenpfriemeln.
Es gibt aber meines Wissens nichts, was auf KM und Siemens passt.
