Klöckner Moeller PRG 22
bayersepper
Ich habe ein Klöckner Moeller PRG 22 bei dem leider die 26Volt Spannung zusammenbricht. Es sieht so aus das von oben gesehen die erste Platine dafür verantwortlich ist. Ist hier im Forum jemand
bekannt der evtl. diese Platine reparieren kann.
Für mögliche Hinweise wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Sepp
Gruß Sepp
Hi Did you fix the PRG 22 26volt problem
In the process of restoring some old PS22s and 24s
Many Thanks
Dean
Hi
I have the same problem with the 26V on the top card. It will not burn 2708 EPROMs as they require the 26V in program mode.
The PRG22 I am restoring has not been used for 30 years.
Originally the PRG was dead and found the problem to be the switch mode power supply switching transistor.
Still working on the PRG ,will let you know if I find a solution to the 26V problem.
Slow and difficult to fix with no circuit
Hi
Thank you
Dean
