Kleiner IPC gesucht
Matze001
Hallo Zusammen,
ich bin mal wieder auf der Suche :)
Diesmal ist es ein kleiner Industrie PC (oder noch was Kleineres).
Was soll das Ding können?
- Versorgung über 24VDC
- mind. 1 Ethernet-Buchse (Gern 2 physikalisch getrennt)
- mind. 2 DI gern mehr
- opt. 1-2 DO
- OS wäre recht egal, hauptsache man kann was halbwegs gescheites drauf laufen lassen (C# / .NET, Pyhton, C++, ...)
- opt. USB-Buchse
- opt. LTE-Modem
Was will ich damit machen?
Ganz einfache kleine Dinge. Eine Art mini BDE-System das ggf. noch ne SMS verschicken kann.
Bisher habe ich mal auf dem Schirm:
- Das IOT-Gateway von Siemens (Kann mir dazu jemand seine Erfahrungen nennen?)
- Den Revolution Pi
- Ne 1200er (Wobei da wirds eng mit dem 2. getrenneten Ethernet-Port)
Bin auf eure Vorschläge gespannt!
Marcel
Moin,
danke für die vielen Antworten!
Das Hauptkriterium ist eher die Digitalen Eingänge + 1x Ethernet.
Der von Beckhoff wäre perfekt, wenn er 2 Eingänge hätte :/
Kostet übrigens 570€ Netto Liste falls es jemanden interessiert!
Mit Pi und Co will ich eigentlich nicht in meinen Schaltschrank schlüpfen... Das IOT Gateway von Siemens ist eigtl.
auch nichts anderes - aber vielleicht noch am ehesten das was ich suche.
Ich merk aber schon, ich habe zu spezielle Wünsche :)
Marcel
Hallo Marcel,
und was spricht gegen die von mir unter #4 erwähnten CX?
Die CX51X0 laufen mit Windows Embedded Standard 7 P so das Du da auch andere Anwendungen laufen lassen kannst. Der CX5130 hat zwei Kerne, so kannst Du die SPS und den Rest dann sogar trennen. Und wenn es noch grßer sein soll nimm den CX5140 der hat vier Kerne. Dazu eine EL1859 (8xI, 8xQ) oder je eine EL1002 und EL2002 oder 2022 (Je nach Strombedarf). USB und zwei getrennte Netzwerkkarten haben die CXe auch und weitere Netzwerkkarten können über den E-Bus nachgerüstet werden.
