Hi Leute,
bin immer noch in der Vorplanung ob ich ne SPS ins Haus einbaue.
Denke dabei an Beckhoff.
Aber noch schreckt der Mehrpreis etwas ab.
Die Grundinvestition ist doch sehr hoch. Kleinvieh macht halt doch auch Mist und die paar Klemmchen summieren sich schnell zu 3500 EUR.
Was ist von Klemmen von aus der Bucht zu halten. Neue sind eher selten günstiger.
Wie robust sind die Klemmen, das man sagen kann auch ne gebrauchte hält mir die nächsten 10 / 15 Jahre noch. (einzelner Austausch wäre preislich nicht mehr so Kritisch)
Wo baut ihr eure Klemmen ein?
In der Industrie ist das klar, Schaltschrank, Klemmkasten mit Sichtfenster etc. Da spielt die Tiefe aber kaum ne Rolle.
Für den Keller mache ich mir auch keine Sorgen. Ein Zählerkasten ist 25cm tief, die klemmen sind bei ca. 7,5cm plus Kabel .... das reicht fast 3-lagig.
Nur der Buskoppler im OG macht mir Kopfzerbrechen.
Standard-Etagenverteiler (Hager lässt Grüßen) haben Platz für Automaten, die sind 7,5cm hoch aber dann kommt recht schnell der Deckel. Das wird Eng für Busklemmen, die auch noch verkabelt werden wollen.
Meine Überlegung ist nun den Heizkreisverteiler zu nutzen, da hats oben drin Platz und der hat ca. 10 ~ 11cm tiefe. Mit Hutschiene und Co. kommt das "grade so" hin.
Aber sagt dazu die VDE? Ist das Zulässig? Ich meine ne Schöne Möhlenhoff Alpha-Steuerung sieht auch fast aus wie ne Beckhoff und die darf ja auch da rein.
Nen Klemmenkasten aus der Ecke Industrie kann ich eher knicken, da meine Wände mit 13cm dicke ja nicht die dicksten sind. 5cm sind alleine Beplankung, die Isolierung wäre an der Stelle komplett raus.
Gruß ohm200x
Gruß ohm200x
