in einer etwas älteren Gebäudesteuerung werden Soll- und Istwerte der Temperaturregelung einzelner Räume über einen EIB Bus zunächst auf Analogaktoren AA/S2.1 von ABB geführt. Von diesen Analogaktoren geht es dann weiter auf TXM1.8U Module. Die Anschlüsse sind als analoge Eingänge Signaltyp U10 konfiguriert. Als Automatisierungsstation kommt ein PXC200 ED zum Einsatz. Also BACnet/IP.
Die Kopplung über die Analogaktoren funktioniert wohl nur suboptimal weshalb diese jetzt ausgetauscht werden sollen.
Idee ist jetzt die Analogaktoren und die TXM - Module rauszuschmeißen und dafür einen IP Gateway KNX/BACnet (N143/01) zu installieren. Wenn ich das richtig verstehe müssen hier Die EIB Adressen dann nur den BACnet Objekten zugeordnet werden. Die Konfiguration des Gateways erfolgt über ETS.
Bin grade dabei mich in XWorks einzuarbeiten, deswegen ein paar Fragen. Wäre das so prinzipiell möglich? Welche Anpassungen im Projekt müsste ich in XWP vornehmen? Die Adressierung würde ich beibehalten und die nicht mehr verwendeten Module aus der Hardwarekonfiguration (Schienen) rauswerfen.
Mit freundlichen Grüßen
Edit: Ich habe in XWorks ein Projekt.archive wieder hergestellt. Jetzt wird mir ein Ordner angezeigt "Int. Projekte" mit dem Projekt, aber ausgegraut. ich kann es nicht weiter öffnen. hat einer ne Idee woran das liegt?. Wenn ich mit der Maus drüber gehe steht dort "not loaded".
