Process-Informatik GmbH
Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH bietet jedem SPS-Techniker die Möglichkeit ONLINE mit der Steuerung verbunden zu sein und sich dennoch rund um die S7-Maschine zu bewegen.
Keine zusätzliche Hilfe notwendig, um zu prüfen, ob ein Türkontakt gesetzt wird oder nicht. Lösen Sie den Kontakt aus und sehen ONLINE, ob er in der Steuerung ankommt. Oder setzen Sie einen Ausgang im Programm und sehen sofort am richtigen Platz die Auswirkung der Aktion.
Und das alles, ohne per störendem Kabel mit der Steuerung verbunden zu sein.
Wechseln Sie ihre Position rund um die Maschine ohne sich Gedanken zu machen wie "reicht mein Kabel bis zum geplanten Einsatzort".
Keine WLAN-Infrastruktur erforderlich, der ACCESS-POINT ist in der S7-BRIDGE direkt integriert.
Modul auf die Steuerung aufstecken, WLAN am Laptop aktivieren, mit Bridge-WLAN verbinden --> sofort fertig und arbeiten
Selbst mit PN-Steuerungen kann über WLAN kommuniziert werden. Die integrierte RJ45-Buchse ist mit dem WLAN gebridged. Ein Subnet für beide Interfaces.
Ebenfalls ist eine S7-Firewall im Modul enthalten sowie die Möglichkeit, sich den Diagnusepuffer einer angeschlossenen S7-300/400-SPS ohne Programmiertools
in der WebOberfläche anzuschauen.
Durch die abschraubbare WLAN-Stummelantenne können Sie jederzeit eine externe WLAN-Magnetfuss-Antenne auf dem Schaltschrank anbringen und umgehen so den Faradayschen Käfig des Schaltschranks.
Mehr zum Produkt (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9352-S7-WIFI_s7-bridge.html/?lang=de_
#WIFI, #KabellosumdieSPS, #S7SPSWIFI, #SPSWLANONLINE, #WLANProgrammierung
