ONLINE mit der S5 ohne störende Kabelverbindung
Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH bietet jedem SPS-Techniker die Möglichkeit ONLINE mit der S5-Steuerung verbunden zu sein und sich dennoch frei um die Maschine zu bewegen.
Keine zusätzliche Hilfe notwendig, um zu prüfen, ob ein Türkontakt gesetzt wird oder nicht. Lösen Sie den Kontakt aus und sehen ONLINE, ob er in der Steuerung ankommt. Oder setzen Sie einen Ausgang im Programm und sehen sofort am richtigen Platz die Auswirkung der Aktion.
Und das alles, ohne per störendem Kabel mit der Steuerung verbunden zu sein.
Wechseln Sie ihre Position rund um die Maschine ohne sich Gedanken zu machen wie "reicht mein Kabel bis zum geplanten Einsatzort".
Keine WLAN-Infrastruktur erforderlich, der ACCESS-POINT ist in der S5-BRIDGE direkt integriert.
Modul auf die jeweilige SPS aufstecken, WLAN am Laptop aktivieren, mit Bridge-WLAN verbinden --> sofort fertig und arbeiten
Weitere LAN-Teilnehmer wie auch S5-LAN++ an der freien RJ45-Buchse anschließbar und damit ebenfalls über WIFI kommunizieren.
Durch die abschraubbare WLAN-Stummelantenne können Sie jederzeit eine externe WLAN-Magnetfuss-Antenne auf dem Schaltschrank anbringen und umgehen so den Faradayschen Käfig des Schaltschranks.
Mehr dazu unter (ggfls. Link in Browserzeile kopieren):
https://www.process-informatik.de/9359-S5-WIFI_s5-bridge.html/?lang=de_
#WIFI, #KabellosumdieSPS, #S5SPSWIFI, #SPSWLANONLINE, #WLANProgrammierung
