Komisches Verhalten Hirschmann <-> Phoenix
vollmi
Hi zusammen
Ich habe hier eine Linie mit Singlemode ausgeführt. Am Master hängt ein Hirschmann OZD Profi 12M G11-1300 Pro die Linie geht dann per Singlemode weiter zu einem Phoenix PSI-MOS-Profib/FO 1300 T und dann weiter zu einem Weiteren Phoenix.
Zwischen den Phoenix hab ich auf beiden Seiten eine Volle Linkanzeige auf den Ports. Aber zwischen Phoenix und Hirschmann habe ich alle paar sekunden einen Ausschlag von 2 strichen und dann wieder einige Sekunden dunkel. Auf dem Hirschmann wird nur Fehler auf dem Kanal angezeigt.
S7/S6/S5 sind ON auf dem Phoenix ist alles off.
Die LWL Leitung geht über zwei Spleissboxen und über eine SC Kupplung.
Jemand eine Idee wo da das Problem liegen könnte?
mfG René
Hallo vollmi,
bei den PSI-MOS-Profib/FO 1300 T ist es so, das die Lichtruhelage ein ist. Das bedeutet, wenn keine Daten gesendet werden ist das Licht ein. Fremdgeräte haben in der Regel die Lichtruhelage aus. Also ist hier das Licht nur an, wenn Daten gesendet werden.
Wenn der Hirschmann OZD seine Lichtruhelage nicht invertieren kann, dann kann man hier keine Kommunikation zustande bringen.
Damit es funktioniert müsste man den Hirschmann durch ein weiteres Phoenix Gerät austauschen.
Unsere anderen PSI-MOS Geräte haben einen Schalter um die Lichruhelage zu invertieren, nur leider das PSI-MOS-Profib/FO 1300 nicht.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Wenn noch Fragen bestehen, melde dich bitte unter der Technischen Beratungsnummer 05281 946 3459
mit freundlichen Grüßen,
Dominic Blume
Danke Dir. Ich habe nun die Wandler gegen Phoenix austauschen lassen. Funktioniert einwandfrei. Also ich seh alle Teilnehmer und es wird auch kein Busfehler angezeigt. Interessanterweise zeigt der Profibustester4 "doppelte Teilnehmeradresse oder Reflektionen auf dem Bus". Keine Ahnung ob da jetzt der Kupferteil schlecht gemacht wurde oder das mit den Wandlern zusammenhängt.
mfG René
