blackknights
ist der Siemens USB Adpater flotter??
also denn IBH-Adapter habe ich schon, bin aber sehr unzufrieden damit...
da ich an meinem lapi viele vesrchiedene SPSen, kameras und displays programmiere ist eine Verbindung mit dem IBH Adapter ein chaos...
- Unterstützt alle gängigen SIMATIC Engineering Tools
Was ist das eine Prozent?Wobei die NetlinkPro von Helmholz/Deltalogic zwischenzeitlich auch eine guten Ruf haben, aber sie sind immer nur eine 99%-Lösung.
Stimmt.Funktioniert für gewönlichen MPI Anschluß an jeder S7, für alle HMI´s und Profibus bis 12Mbit..
Das Auslesen der Bustopologie eines Diagnoserepeaters ist noch nicht möglich, folgt aber voraussichtlich im 1. Quartal 2010. Ist dann nur ein Treiberupdate auf dem PC.Gibt es etwas negatives an diesem Adapter?
An der S7 ist nichts einzustellen. Geschieht alles am PC.Wie sieht es aus mit der Einstellung, muss ich an der S7 etwas einstellen weil ich mit nem TCP/IP Adapter ankomme, oder ist es rein am Lapi einzustellen??
Das hängt davon ab, wie der Adapter eingesetzt werden soll. Wenn nur von einem PC aus darauf zugegriffen werden soll (quasi als Ersatz für einen PC-Adapter, CP551x,..), dann ist der ACCON-NetLink-USB bzw. der ACCON-NetLink-USB compact die bessere Wahl. Kein Einstellen von TCP/IP-Adressen (klar kann der ACCON-NetLink-PRO auch DHCP) etc. sondern Plug And Play.Mal ehrlich wozu würdest mir raten... USB oder TCP/IP??
Ich verstehe die Frage nicht genau. Der Adapter kann direkt (ohne andere Busteilnehmer als die SPS) an MPI, PROFIBUS oder PPI angeschlossen werden. TCP/IP-seitig genügt ein normales Straight-Kabel wenn er an einem Switch angeschlossen wird. Wird er direkt an einem PC angeschlossen, dann ist ein gekreuztes Kabel zu verwenden (dies funktioniert auch bei den heutigen Switchen mir autocrossing).kann ich mit dem TCP/IP Adapter nur an die Steuerung ran wenn ein Bus anliegt??
Weil Siemens hier die CP 343-1 und CP 443-1 hat.Warum gibt es so nen Adapter net von Siemens??
Die Adresse ist freu vergebbar. Es geht sogar DHCP, also Zuordnung der Adresse über einen DHCP-Server. Dazu unterstützt der Treiber auch die Verwendung von Namen und nicht nur IP-Adressen. Sinnvoll, wenn auch ein DNS-Server vorhanden ist.Nochmals ne Frage zu dem TCP/IP Adapter....
welche Adresse muss dort vergeben werden??
Muss ich immer, eine spezielle IP Eingeben oder kann ich eine IP aus meinem Firmennetzwerkbereich wählen..
Das ist normal. Was ist das Problem dabei?Wie sieht beim USB Adapter aus mit Einrichten der Schnittstelle wenn der Adapter nur ab und an verwendet wird, und die USB Schnittstellen ständig für tausend verschiedene Dinge verwendet werden... ( Das Problem habe ich sehr stark mit dem Helmholz Adapter )
