Kommunikation S5 <---> WINLC
Rayk
ich benötige mal einen Denkanstoß.
Ich möchte eine Verbindung zwischen einer S5-95U (seriell über AS511) mit WIN LC herstellen. Im PC steckt ein CP 5611, welcher mir aber für diese Anwendung nix nützt.
Da die S5 leider keine Möglichkeit zur Ankopplung an den Profibus bietet, muss ich die Kommunikation über die serielle Schnittstelle des PC laufen lassen.
Es sollen nur 3 Worte von der S5 gelesen und 2 Worte geschrieben werden.
Welche Form der Datenübertragung könnt ihr mir empfehlen?
Ich möchte, wenn es sich vermeiden lässt, nicht gleich einen OPC-Server einsetzen (Kostenfaktor).
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Rayk :D
die 95er gibt/gab es auch mit integrierter Profibus-Schnittstelle.
So etwas aufzutreiben wäre wohl die schönste Lösung.
Sonst, da die WinLC kein AS511 spricht, müsste man für den PC mit
der WinLC ein VB-Progrämmchen schreiben, welches mit der
95er und mit der WinLC kommuniziert und praktisch die Daten
hin- und herschiebt.
Nachteil: Das AS511-Protokoll muss, sofern nicht vorhanden,
als Treiber bechafft werden.
Das gibt es bei verschiedenen Anbietern:
1. Siemens (Prodave)
2. Process-Informatik
3. Träger
4. MHJ
5. Deltalogic (AGLink)
Auch wenn nachher wieder ein paar WERBUNG schreien,
hier der Link zu AGLink:
http://www.deltalogic.de/software/aglink.htm
Mit OPC geht das natürlich auch, ist dann aber eher so wie mit den Kanonen und den Spatzen ...
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Kommunikation S5 <--> WinLC
Hätte ich bei einem Transfervolumen von 3 Datenworten auch immer behauptet, aber :
http://www.merz-sw.com/opc/opc_as511.php3
Schlappe 278,- $ für den AS511 OPC-Server.
3. Träger
4. MHJ
Gibt es, aber nicht für 278,- $. Den AS511 Server habe ich noch nicht getestet, wohl aber den RK512 Server von Merz, der läuft zuverlässig ohne Probleme.
Gruss
Question_mark
