ich hätte eine Frage zur Kommunikation zwischen zwei CPU`s 1518.
In meinem Projekt habe ich zwei 1500 Steuerungen und muss zwischen den Beiden größere Datenmengen austauschen.
Ich habe TCP Verbindungen erstellt und versuche mit TSEND_C bzw. TRCV_C die Daten zu lesen und zu schreiben.
Zwischenzeitlich konnte ich in eine Richtung Daten schreiben und auch lesen. Aber jetzt bekomme ich immer den Fehler "8085" --> "Parameter LEN ist größer als der größte zulässige Wert"
Laut einem Handbuch von Siemens ist die max. Datenlänge bei TCP 8192 Byte. Ich bin bei 2144 bzw 2216 Byte.
Ich hab sowohl mit und ohne ADHOC Aktivierung versucht, als auch den Sende und Receive DB mit optimiert und nicht optimiert.
Hat jmd eine Idee bzw Vorschlag?
Ich arbeite mit TIA V14.
Vorab besten Dank.
Vorab besten Dank.
