ich habe seit einigen Tagen die Laufzeit von Codesys, für das Raspberry Pi, am laufen. Nun stellt sich für mich die Frage:
Gibt es eine simple und freie Kommunikationsbibliothek für .NET (C#) um einen einfachen Datenaustausch herzustellen (so wie z.B. Libnodave für Siemens Steuerungen) ? Ich hab ein wenig das Forum und Google durchstöbert, allerdings nichts brauchbares gefunden. Ich stoße immer wieder auf "ADS" dies ist nach meiner Ansicht aber für Beckhoff Steuerungen und nicht Codesys, oder liege ich hier falsch? Visualisierungshersteller werben stehts mit einem eigenständigen Treiber für die Anbindung an Beckhoff....
Wäre spitze wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte!
Hallo Dominik,
vielleicht kannst Du mit Modbus TCP/IP eine Verbindung aufbauen.
Alternativ, ohne C#, kann mit einem beliebigen Browser (evtl. auch Smartphone) auf die Adresse
<Netzwerk-Adresse>:8080/webvisu.htm
die Visualisierung der CODESYS benutzt werden.
Modbus-TCP funktioniert auf jeden Fall. Viel einfacher ist es mit Netzwerkvariablen. Da werden über UDP Broadcastnachrichten versendet.
Schau mal: easymodbustcp.sourceforge.net/CodesysNetVars_06_08_2013.zip . Das funktioniert dort nur CoDeSys -> .NET; Die Gegenrichtung funktioniert aber analog.
Das ist ja ein prima Hinweis, so etwas suche ich auch schon lange. Von Codesys gibt es ja den PLChandler, der aber sehr sehr teuer ist und deshalb ausscheidet. Hier suche ich schon seit einiger Zeit etwas ähnlich verwendbares.
Funktioniert Modbus-TCP auf allen Codesys-basierten Steuerungen und müssen bestimmte Einstellungen/Freigaben durchgeführt werden?
