Private Sub Form_Load()
'Automatische Bildschirmanpassung
SetDeviceIndependentWindow Me
On Error GoTo Err1
'Verbindungsaufbau mit Libnodave
Dim port As String, peer As String, Rack As String, Slot As String
port$ = 102
peer$ = "192.168.53.80"
ph = openSocket(port$, peer$)
If (ph > 0) Then
di = daveNewInterface(ph, ph, "IF1", 0, daveProtoISOTCP, daveSpeed187k)
res = daveInitAdapter(di)
If res = 0 Then
Rack$ = 0
Slot$ = 2
dc = daveNewConnection(di, 0, Rack$, Slot$)
res = daveConnectPLC(dc)
End If
End If
'Ende Verbindungsaufbau mit Libnodave
On Error GoTo Err1
port$ = 102
peer$ = "192.168.0.80"
Du kannst dort die Adresse eingeben die deine CPU später haben soll. Über Nettoplcsim ist die CPU jedoch immer nur über die IP der Netzwerk-Schnittstelle deines Computers erreichbar.1. Was soll in der HW-Konfig der CPU314C-2PN/DP als IP-Adresse eingegeben werden? Geht 192.168.0.80?
Die IP-Adresse der Netzwerk-Schnittstelle über die du die Plcsim-CPU erreichen willst. Über das Auswahlfeld (...) werden alle IP-Adressen die dein Computer momentan besitzt angezeit. Mal angenommen du hast eine LAN-Verbindung mit verbundenem Netzwerkkabel und eine WLAN-Verbindung die ebenfalls verbunden ist, würdest du dort zwei IP-Adressen zur Auswahl finden. In deinem VB Client Programm musst du dann die IP-Adresse einstellen die du an diesem Punkt ausgewählt hast. Bei dir z.B. 192.168.0.812. Was wird im Eingabefeld "Network IP Adress" von NetToPLCSim eingetragen?
Die IP-Adresse die du unter 1. eingestellt hast. Diese Adresse sollte dir auch im Auswahfeld über den Button (...) angezeigt werden.3. Was wird im Eingabefeld "PLCSim IP Adress" von NetPLCSim eingetragen?
Das kann dauern, bei mir laufen die Rechner relativ langeich werd dann mal auf die 64 Bit-Version warten.
Weiß ich garnicht, ich habe keine 64-Bit Erfahrung. Aber sollte es doch geben oder? Die diversen Siemens Anwendungen nutzen diese doch ebenfalls. Wenn man beispielsweise WinCC flexible mit Plcsim verbindet, läuft das auch alles über die Schnittstelle. Zumindest unter 32-Bit Windows.Gibts die s7onlinx Schnittstelle auch in 64 Bit?
NetToPLCsim bleibt bei "Listening for Clients..."
In der Statuszeile von NetToPLCsim steht "Clients: Disconnected" - auch wenn meine VB.Net-Anwendung über libnodave eine Verbindung versucht.
Der IEPG-Help Service ist abgeschaltet.
Da waren auch zwei Batch-Dateien dabei. Muss man damit irgendwas anstellen?
