ich habe einen Schacht, welcher oben die Öffnung von 60x50cm hat, 60cm hoch ist und unten auf der 50cm-Seite ein 20cm großes Loch, was bis zum Boden geht.
Von oben geht auf der 60cm Seite noch ein Blech ca. 25cm in die Tiefe mit einem Abstand von 10cm.
Nun möchte ich den Füllstand in diesem Schacht kontinuierlich ermitteln.
Dazu wäre der Platz hinter dem Blech möglich für den Sensor.
Oberhalb vom Schacht ist eine Welle verbaut, so dass der Sensor von der Seite in den Schacht eingeführt werden müsste.
Das Medium kann jedoch bis 140°C heiß werden, so dass der Sensor dies aushalten muss.
Hat jemand dazu einen Tipp?
Danke
Krumnix
Danke
Krumnix
