TIA Kopfzeile VBkscript erstellen
ymani
Hallo liebe Erfahrner,
ich möchte in diesem Code eine Excel Kopfzeile aus meiner variablen erstellen, ich hatte mit dem Befehl (unten) versucht, aber klappt nicht
Dim fso, f, ts
'Catch errors -- Fehler abfangen
On Error Resume Next
'Create object -- Objekt erstellen
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Err.Number <> 0 Then
    ShowSystemAlarm "Error #" & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description
    Err.Clear
    Exit Sub
End If
' If no file exists, create a new one -– Datei erstellen, wenn keine vorhanden
If Not fso.FileExists(FileName) Then
fso.CreateTextFile FileName
End If
Set f = fso.GetFile(FileName)
    Err.Clear
    Exit Sub
End If
Set ts = f.OpenAsTextStream(8, -2)
    ' mode "8" to append to file
    Err.Clear
    Exit Sub
End If
' Write new set of values into file -- Neue Werte in die Datei schreiben
ts.WriteLine(Material & ";" & Pressure & ";" & Temperature)
'Tidy up -- Aufraeumen
ts.Close
Set f = Nothing
ShowSystemAlarm "Storage of the data was successful!"
Befehl:
If ts.LOF = 0 Then
    ts.LinePrint("Date" & "Material" & "Presure"  & "Temperature" )
End If
Danke im Voraus
Was genau funktioniert denn nicht ?
Außerdem : wo wird der Dateiname und das Verzeichnis zugewiesen (und wie lauten die) ?
was nicht funktioniert ist, Kopfzeilen in den Excel zu erstellen
hier filename
'set path and file name for archive variables - Pfad und Dateiname festlegen, aus dem die Variablen bei Aufbau des Bildes geladen werden sollen
FileName = "D:\sps\archive.csv"
es wir alles erstellt daten und alles bis die Kopfzeile wird nicht estellt
Dann poste doch mal das Script, in dem du die Kopfzeile schreibst - in deinem ersten Beitrag hast du ja nur die Codezeile drin, nicht aber wo die steht (jedenfalls steht die NICHT in dem Script darüber drin)
alles klar das war mein fehler alles gelöst hier ist die gesammte script
danke für dein aufmerksam Larry
Dim fso, f, field, MyZf, ts
FileName = "D:\Neuer Ordner\archives.csv"
'''''''''''''''''''''''''''''''''''         Write to File         '''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Err.Clear
    Exit Sub
End If
End If
    Err.Clear
    Exit Sub
End If
    Err.Clear
    Exit Sub
End If
'Write Headline if File is new - Erstellen einer Kopfzeile bei neuen Dateien
If ts.LOF = 0 Then
    ts.WriteLine( "Material" & ";" &  "Presure" & ";" & "Temperature" )
End If
ts.Close
Set f = Nothing
Ich würde die Headerzeile dort schreiben wo du die Datei erstmalig erzeugst. Dafür müßtest du das Ganze nur etwas umstellen - vielleicht so :
End If
    Err.Clear
    Exit Sub
End If
    Err.Clear
    Exit Sub
End If
