Sonstiges KTP600 Basic Color DP mit Ethernet überspielen
PeterPan-35
ich habe folgendes Problem.
Ich habe meine VIPA 315-2AG12 via Ethernet mit meinem PC angeschlossen und bekomme keine Verbindung zum Panel (SIMATIC KTP600 Basic Color DP) hergestellt.
Das Programm für die CPU bekomme ich problemlos übertragen, beim Panel funktioniert jedoch überhaupt nichts.
Ist das überhaupt möglich?
Liegt das evtl. daran das die VIPA nicht routingfähig ist?
In WinccFlexible den Haken beim Transfer "Routing aktivieren..." anklicken.
Ist das Projekt integriert?
Ist die richtige Betriebssystem-Datei / Firmware auf dem Panel?
Auslieferung ist immer auf TIA ausgelegt. Eventuell muss das downgegraded werden (was ein wort)
Das Betriebssystemupdate ist mit PPI oder MPI-Kabel empfohlen.
Ob das über Ethernet--DP geht, kann ich jetzt nicht sagen
Diesen Haken finde ich nirgendswo.
Ja, das Projekt ist integriert.
Die Firmware auf dem Panel ist auch die richtige.
Hmm... sehr merkwürdig. Evtl. muss ich dann wohl doch in ein neues USB-MPI-Kabel investieren :roll:
Einen Routing-Weg bietet WinCCflex nur an, wenn es einen Routing-Weg im Projekt erkennt.
- ist Dein Panel und die CPU in NetPro komplett/korrekt vernetzt? (SPS an Ethernet und MPI oder Profibus, Panel an dem selben MPI oder Profibus)
(falls mehrere Ethernet vorhanden sind, dann muß ein PG/PC-Objekt dem Ethernet der CPU zugeordnet werden)
- ist die NetPro-Konfig übersetzt und in die CPU geladen?
- ist Deine PG/PC-Schnittstelle auf TCP/IP eingestellt?
- weil die erste Wegstrecke Ethernet ist: ist Dein WinCC Flex mindestens Version 2008?
Das Verfahren nennt sich "S7-Routing" - gut möglich, daß die VIPA das nicht kann.
Es kann aber auch daran liegen, daß Routing-Transfer zu Basic-Panels über den Transferkanal S7-Ethernet womöglich generell nicht geht. Jedenfalls sind Basic-Panels hier nicht angegeben:
Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden?
Die Vernetzung sollte komplett und korrekt sein.
Ja, das habe ich gemacht.
Ja.
Es ist die Version 2008.
Das vermute ich auch.
Ich wollte aber lieber einmal nachfragen, bevor ich es zu schnell aufgebe.
Meine LKW-Version des USB-PC-Adapters funktioniert leider nur unter 32bit.
Dann werde ich wohl etwas mehr Geld in die Hand nehmen müssen und einen original Siemens Adapter kaufen.
Ein Ethernet/MPI-Adapter wie NetLink oder S7LAN könnte auch funktionieren, wenn WinCCflex dadurch nicht mitkriegt, daß es eigentlich über Ethernet geht. Kann aber sein, daß Flex dann wieder meint, Transfer via "PC Adapter(MPI)" zu Basic Panels geht nicht?
ich habe seit einiger Zeit ein ähnliches Problem: Ich habe eine Anlage in USA stehen mit einer CPU 319-3PN/DP und einem Panel TP177B. Nach dem Update auf WinCC flexible 2008 SP3 funktionierte hier das Routing prima, ich konnte von Deutschland via Ethernet das Projekt mittels Routing über die CPU auf das Profibus-Panel spielen. Als das TP177B kaputt ging wurde mir der kompatible Nachfolger KTP 600 Basic Color DP empfohlen. Projekt war schnell migriert, in Deutschland aufgespielt und rüber geschickt, eingebaut, alles reibungslos. Nur funktioniert nun auch bei mir kein Routing mehr, es wird beim Transfer nicht mehr angeboten. In allen Unterlagen zum WinCC flexible Routing finde ich auch nie eine Erwähnung von KTP-Panels. Vielleicht gibt's das hier wirklich nicht mehr? Wäre dann aber ein doofer Nachfolger ... :D
Falls hier jemand näheres weiß, ich würde mich freuen!
Gruß Christian
