KTP600 Kurvenanzeige X-Achse
rheumakay
ich möchte an einem KTP600 eine Kurvenanzeige realisieren.
Es soll ein Kraft/Weg Diagramm angezeigt werden.
Für die Y-Werte(Kraft) kann ich Variablen anlegen.
Allerdings für die X-Achse wird nur eine Zeit vorgegeben.
Wie kann ich die X-Achse(Weg) ändern um auch dort eine Variable anzulegen?
Vielen Dank schon mal im voraus.
mit den Standard-Sachen von WinCCFlexibel erreichst du dort gar nichts.
Eine 2D-Kurvenanzeige (meißt auch als Kraft-Weg-Diagramm / -Kurve) realisiere ich auch recht häufig mittels eines zusätzlich gekauften ActiveX, dass ich dann auf Projekten mit einer PC-Runtime verwende. Dieses ActiveX wird auf einem Siemens-Panel (ganz gleich welchem) nicht funktionieren. Ich wüßte dafür auch sonst keine Alternative ...
Larry
Soweit ich weiß gibt es diese Funktion aber mittlerweile wenn man die Panels mit dem TIA-Portal projektiert.
Es könnte allerdings sein das dies dann auch nur bei den Comfort-Panels möglich ist.
Ich denke mal beim KTP600 besteht keine Chance sowas mit einfach mitteln zu erstellen.
