TIA KTP700 Basic Lampe/leuchte Anzeige
s3amdrer
kann man beim KTP700 Basic (6AV2 123-2GB03-0AX0) ein Kreis, oder Rechteck sichtbar/unsichtbar machen mit einer Bit Variable?
Ich möchte ein Merker in der S7/1212 ein/aus achalten und das im Panel anzeigen. Aber irgendwie nimmt das Panel keie Bitvariable an.
Fehlermeldung am HMI Eingabefeld "ungültiger interner Datentyp"
Geht das überhaupt? Danke
Sicher geht das, das Objekt markieren und dann im Reiter 'Animation' eine neue Animation vom Typ 'Sichtbarkeit' anlegen, hier kannst du eine Boolsche Variable angeben:
Deine Meldung "ungültiger interner Datentyp" hatte ich mal bei einem migrierten Projekt, TIA hatte sich an Leerzeichen (glaube ich) im Namen gestört.
Danke für die Antwort. Das es geht habe ich mir schon gedacht, hat ja mit den Vorgänger HMI's auch geklappt.
Geht jetzt auch wieder......
Es war keine funktionierende Verbindung zwischen SPS und HMI vorhanden. Dann akzeptiert das HMI die Variablen nicht.
