TIA KTP900F Textliste dynamisch auswählen
dentech
ich möchte in einem KTP900F die Textliste dynamisch auswählen. Das heißt je nachdem von welchem Bild ich komme möchte ich eine andere Textliste auswählen. Kann das über ein Script funktionieren?
Kann man eine Textliste komplett in einem Script zusammenbauen?
Nein. Textlisten sind keine Objekte auf die man zugreifen kann.
Wie können Objekte in WinCC Comfort und WinCC Advanced mit Skripten dynamisiert werden?
Man kann in Textlisten-Einträgen Variablen einbetten und zur Laufzeit (z.B. bei Bildaufruf) den Variablen Texte zuweisen.
Du könntest mehrere Bildobjekte verwenden, die verschiedene Textlisten anzeigen, und sichtbar/unsichtbar schalten.
Magst Du genauer erklären was Du vorhast?
Klar,
wir haben bis zu 99 Antriebe mit bis zu 64 Positionen. Es hat aber nicht jeder Antrieb alle 64 Positionen, also wollte ich in der Textliste nur die Positionen anzeigen, die für den Antrieb verfügbar sind. Das ist beim Teachen der Antriebe einfacher und übersichtlicher. Das kleine Problem ist, das ganze Bild "Teachen" ist natürlich auch ein Bildbaustein. Wenn eine neue Anlage konfiguriert wird sollte nur eine neue Textliste für die entsprechenden Motoren hinzugefügt werden und mehr nicht. z.B. M1_Positionen mit 1,2,3,4 dann M2_Positionen mit 1,4,5,6
Die Lösung mit den Bildobjekten sichtbar und unsichtbar ist jetzt auch meine letzte Lösung, wenn es nicht über ein Script geht.
Du kannst eine Textliste bauen, in der wiederum Textlisten mit ihrer entsprechenden Variable aufgerufen werden.
Also z.B.
Bild 1 --> Eintrag 1 der Textliste mit Schritttextliste 1
Bild 2 --> Eintrag 2 der Textliste mit Schritttestliste 2
usw.
