Kuhnke KUAX 653
werner_85
Einen schönen guten Tag,
ich suche für diese "historische" Steuerung Informationen über die Programmierung, Schnittstelle zum PC bzw. Programmiergerät.
Alle Anfragen an Hersteller und sontige Spezialisten waren leider nicht erfolgreich, kann ich bei dem alter natürlich nachvollziehen ...
Vielen Dank für Eure Mühe
Mit den besten Grüßen vom Niederrhein.
Werner
Hallo Werner,
bei meinem ehemaligen Arbeitgeber wurde im Jahre 1990 einmal eine KUAX 653 eingesetzt, danach nur KUAX 654.
Ich selber bin mit diesen Steuerungen jedoch nur sehr begrenzt in Berührung gekommen.
Kann evtl. versuchen einige Infos zu bekommen, die Programmiersoftware war meines Wissens auch nicht kostenlos.
Was genau hast du denn vor?
LG Patrick
Hallo Patrick,
die Steuerung sortiert, stapelt Getränkekisten bei einem Abfüller. Der ehemalige Servicetechniker ist nicht mehr greifbar und hat leider keinerlei Dokumentation hinterlassen ;-(.
Da ich mich mit "Historische-Computer" beschäftige, bin ich ins Boot geholt worden.
Habe bereits einige Fachfirmen und natürlich auch Kuhnke angeschrieben, es gibt aber keinen Experten mehr der sich damit noch auskennt oder Unterlagen hat - bei dem Alter der Steuerung auch kein Wunder.
Für eine Bestandsaufnahme müssten die Programme ausgelesen werden, hierzu fehlt aber das Programmiergerät bzw. die Schnittstelle zum PC.
Im großen Kaufhaus werden schon mal diese SP-Steuerungen angeboten, nur ohne Unterlagen kann ich nicht zuordnen ob es passt oder nicht.
Bin für jegliche Info zu dieser Steuerung dankbar ...
LG Werner
Hallo Werner,
habe mal Kontakt aufgenommen, Unterlagen sind leider keine mehr vorhanden, wie gesagt wurde diese Steuerung auch nur einmal eingesetzt.
Ein Auslesen des Programmes geht auch nur sehr begrenzt, das wäre dann unkommentiertes AWL und damit kann man wirklich so gut wie nichts anfangen :(
LG Patrick
wenn ich das richtig in Erinnerung habe wurde die Anlage von Steinle hergestellt, der Ansatz an den Anlagenbauer heranzutreten ist eine gute Idee, aber die Firma gibt es nach meinen Recherchen auch nicht mehr ...
LG Werner
Guten Morgen Werner,
die Firma Steinle wurde in den 90érn von einem Steinle Konstrukteur übernommen und weiter als SZA Federspiel geführt.
Später zog die Fa. von Augsburg nach Gablingen um und wurde dann als Federspiel Maschinenbau weiter geführt.
Diese Firma gibt es heute noch und es gibt noch und baut auch noch die ganze Palettier / Ein- und Auspacktechnik
wie schon Steinle
Die Kuhnke Programme wurden bei FM als Ausdruck abgelegt.
Federspiel Maschinenbau Gmbh & Co KG
Industriestraße 8, 86456 Gablingen
08230 84020
http://www.federspiel-maschinenbau.de
Mit Grüßen
wird noch etwas zu den Kuhnke Steuerungen benötigt ?
Ich habe noch einiges an Doku und auch diverese Steuerungen hier.
mfg
Ich benötige das Benutzerhandbuch (User Manual) und die Programmierungsanleitung, um folgende Punkte zu klären:
  • Wie wird ein Programm geladen und modifiziert?
  • Welche Software wird benötigt und gibt es eine Programmierkonsole?
  • Wie funktioniert die Datensicherung (Backup)?
  • Gibt es ein EPROM, das das Programm bei Stromausfall und leerer Pufferbatterie sichert?
Ich suche also nach allen verfügbaren Unterlagen, die diese Fragen zur Programmierung und Datensicherheit beantworten.
  • - benötigt wird das Programm von einem Datenträger und ein RAM Speichermodul
  • -benötigt wird die Sofware Kubes (Windows) und das Programm zur Anlage
  • - Windows kann man nicht mehr kaufen
  • - das Programm sollte auf einem Eprom laufen den man Klonen kann
  • - auf dem Eprom ist das Programm, das braucht keine Pufferbatterie
Vielen Dank für Ihre sehr hilfreichen und präzisen Antworten.
Ich möchte sicherheitshalber noch einen Punkt bestätigen: Verstehe ich das richtig, dass das Programm (solange das EPROM physisch intakt ist) absolut sicher ist und nicht verloren gehen kann, da das Gerät keine Pufferbatterie benötigt? Das ist eine sehr wertvolle Information für mich.
Bezüglich der Software habe ich online die Version 5.55e_sp4 sowie ein "Beginner's Guide KUBES and MOBES" von 2003 gefunden. Da ich meinen KUAX 653 nicht beschädigen möchte, bin ich mir unsicher, ob diese Version tatsächlich kompatibel ist.
Könnten Sie mir hierbei mit Ihrem Fachwissen weiterhelfen:
Software-Kompatibilität: Besitzen Sie eine KUBES-Version, die definitiv für den KUAX 653 geeignet ist? Falls ja, wären Sie so freundlich, mir diese sowie die dazugehörige Dokumentation zuzusenden? Das würde mir enorm helfen.
Programmierkabel: Welches Kabel wird für die Verbindung benötigt? Haben Sie die genaue Belegung oder besitzen Sie eventuell noch ein passendes Kabel?
Da ich bisher noch keine spezifischen Unterlagen für dieses Modell erhalten konnte, wäre ich Ihnen für jede Datei oder Information, die Sie mit mir teilen können, sehr dankbar.
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre wertvolle Unterstützung!
Eproms halten sehr lange, ein Klon ist aber sicherer, zusätzlich zur Sicherungs-Programm-Datei
Die Programm- Sicherungdatei ins Kubes einlesen,
Vorher Eprom Modul rausnehmen und ein Ram-Modul einsetzten, dann sollte nichts passieren
Ich habe Kubes nur auf einem Laptop
Sub-D Stecker
pin 5 auf pin 5
pin 2 auf pin 3
pin 3 auf pin 4
Vielen Dank für diese detaillierten Erklärungen! Das ist sehr hilfreich und beruhigt mich sehr, was die Datensicherheit auf dem EPROM angeht.
Ich werde mir die Anlage in Kürze vor Ort ansehen. Ich melde mich danach gerne wieder bei Ihnen, falls ich noch weitere Fragen habe oder Hilfe bei der Software benötige – falls das für Sie in Ordnung ist.
Bis bald,
Halt-Stop
die Programierung usw bezieht sich auf die Kuax 657.
Für die 653 wird ein Programiergerät (Prog) mit einem Spezialkabel benötigt.
Das Programm liegt auf einem Eprom
Hallo KUAX, ich sehe, Sie sind ein Experte für Kuhnke-SPS. Könnten Sie bitte bestätigen, dass KUAX 667E (667.704.00) ein vollständig kompatibler Ersatz für KUAX 667 (667.004.00) ist?
die 667.704.00 ist die SPS im grauen Gehäuse / Eco Control
die 667.004.00 ist die SPS im schwarzen Gehäuse / Compact Control
Die Steuerungen sind nicht komatipel
Beide Steuerungen sind noch verfügbar
