Kurzfristige Störung am Profibus
so, hab gerade mal drauf geschaut.
Max. Anzahl an Verbindung-Ressourcen 16, Nicht belegt 13.
OP Kommunikation Reserviert 1; Belegt 2
Denke nicht das das gut ist, oder???
Gut wäre wenn es uns gezeigt hatte das das Problem liegt bei die Verbindungsressourcen. Dann wusste wir was man dagegen tun sollen.
Jetzt ist es noch unklar woran es liegen kann.
Hast du eventuell irgendeiner andere Panel das du zum probieren verwenden kannst ? Braucht nicht genau denselben Typ sein.
Ja, ich hab hier mehrere TP´s die wir verwenden können.
Aber ich hab doch 1 Reservierten und 2 Belegt, wie können 2 Stk. belegt sein, wenn nur 1 Stk. reserviert ist?
An allen OP´s das Häcken wegnehmen?
1 Verbindung wird reserviert wenn es völlig konfiguriert ist. D.h. es ist in eine STEP7 Projekt integriert mit alle andere S7 CPUs, E/A, HMIs und PCs, und der Verbindung zu den Partner CPU durch integration definiert ist, und nicht von Hand eigestellt.
Das 2 Verbindungen belegt sind aber nur 1 ist reserviert, kann daran liegen das nicht alle HMIs korrekt integriert sind. Und das kann solche Verbindungsprobleme erzeugen, besonders bei Profibus. Also, das sollst du bestimmt untersuchen.
Respekt !
Und du bist dir dann auch hinsichtlich Performance und Bedienbarkeit der Bediengeräte auch wirklich sicher ? Ich hätte da so meine Zweifel und würde schon allein für die Bediengeräte einen eigenständigen Bus ohne DP-Teilnehmer hernehmen - allerdings auch mit eigenem CP und nicht ein seperater Strang.
Aber du wirst schon wissen, was du tust ... :confused:
Wenn ich das überall raus nehme, seh ich mit meinem pg aber nicht mehr den rest der teilnehmer. Ich stöpsel mich an einem von den beiden mp377 ein.
also ich weiß jetzt echt nicht mehr was ich machen soll. Ich seh das Panel und kann von Felx nichts übertragen. Hab bei alle Panels das Häckchen §Einzer Master" wegnommen, aber trotzdem keine Änderung.
Heute wurd mir auserdem noch gesagt das noch weiter Teilnehmer hinzu kommen, ca. 100m entfernt. Ca. 40 Stk.
Was würdet ihr mir denn jetzt raten? Ich bin echt mit meinem latain am ende. :-(
Lg
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann nähern wir uns langsam 100 Teilnehmer, und einen grossen Anzahl davon sind PCs oder HMIs.
Das ganze wurde ich NICHT in eine gemeinsame Profibus Netz zusammenfügen (mit oder ohne Repeater). Es wird eine Alptraum ohne Ende.
Es wird nicht performant genug.
Es wird total unflexibel.
Es wird sehr empfindlich, eine Störung kann den gesammte Netz abstellen.
Es gibt keine Redundans.
Ich wurde es in 2 Ebenen aufteilen.
Ein übergeordnete Ebene mit Ethernet/Profinet in eine Ring-Struktur. Alle die HMIs und Master Steuereungen sind mit diesen übergeordnete Netz verbunden.
Für alle Master Steuerungen, die E/A und FUs brauchen, gibt es eine untergeordnete Ebene, enteweder Profibus oder Profinet. Pro Master Steuerung gibt es dann eine eigene Profinet/Profibus Nez, und nur die E/A und FUs die von eine Master gesteuert werden, wird damit verbunden. Jeder von diese untergeordnete Netze kann Linienstruktur haben.
Es wird etwas teuerer.
Es wird viel performanter.
Es wird flexibel.
Es wird robust.
Es gibt redundans auf den übergeordnete Ebene.
Tut mir leid. Es ist etwas spät dies zu erkennen.
Das Problem ist, das jetzt überall schon Kabel liegt. Ich hab keine Möglichkeit so eine Aktion zu machen. Am Ende werden es etwa 85 Teilnhemer sein, das ist wohl richtig.
Dazu kommt das ich keine Ahnung von Ethernet habe. :-(
Mist!!!
Vielleicht gibt es ein Weg.
Nach meiner Erfahrungen ist Ethernet/Profinet etwas einfacher als Profibus.
Das es schon Kabel liegt ist nicht das grösste Problem.
Und die Kosten, naja mit so viele Stationen ist es kein kleines Projekt. Es kann locher die Kosten tragen. Wichtiger ist das es wird funktionieren, und am liebstens ohne Verspäterungen, ja ?
Das es 40 Teilnehmer mehr kommt, wurde ich als die letzte Argument sein, das jetzt geht es nicht mehr mit eine grosse Profibus Netz.
