Laden eines bestehenden Programmes aus einer SPS / OP 7
Schenker
Hallo an alle,
Ich habe ein kleines Problem mit einer Maschine Marke Eigenbeu der bei uns an der arbeit. Sie hat ne S7 Steuerung und ein OP7 Bedienteil. Das S7 programm kann ich ja ohne probleme aus dem Zielsystem laden und bearbeiten. Allerdings möchte ich im OP etwas verändern. hat das ein extra Programm was ich ich aus dem OP laden muss oder liegt das mit auf der Sps?
Habe Pro Tool auf dem Laptop aber leider noch nie was damit zu tuen gehabt. Unterlagen zum bearbeiten oder erstellen eines neuen Programms hab ich und bekomme ich auch ohne weiteres hin. Allerdings komme ich wie gesagt nich an das Programm was aktuell im OP läuft. kennt sich jemand hier damit aus?
Bin für jede Hilfestellung dankbar
Wenn du in der Dokumentation (CD oder Diskette) eine *.pdb Datei hast kannst du
diese im normalfall in ProTool öffnen und auch editieren.
Falls du das nicht hast, was aus deinem Text heraus interpretiert wahrscheinlich ist,
kannst du am OP keine Veränderungen durchführen.
Mfg
Manuel
HI!
du hast das schon ganz richtig verstanden... ich hab keine diskette oder cd mit einem BackUp programm... leider war der bau vor meiner zeit.
Mhhh ich kann also nix aus so einem OP laden? Das ich zumindest sehe was die so geprogt haben. Welche MW und DB sie für was verwendet haben? gut, das würde ich zur not noch über mein sps prog raus bekommen, aber leider is das auch ohne symboltabelle und kommentare geschrieben.
Ich weiß echt ncih was die sich damals dabei gedacht haben :twisted:
Angenommen ich schreib ein neues Programm für meinen OP was dann nich so funzt wie das alte das ich zumindest die möglichkeit habe das alte wider rüber zu spielen!?!
Da gibts keine möglichkeit über pro save oder ähnliches? is ja auch total blöd gemacht
Fast richtig,
du kannst mit ProSave ein Backup des momentanen Standes machen,
diesen kannst du dann bei Bedarf auch wieder zurückspielen.
Nur kannst du an der ProSave Datei nichts verändern oder so bzw. auslesen
was im Bediengerät so "passiert".
Frag lieber was sich Siemens dabei gedacht hat!
Das ist meiner Meinung nach ein Riesen-Nachteil der Siemens OP's.
Mfg
Manuel
Da hast du recht, soll es einfach werden oder darf es auch siemens seien :-) sage ich da nur.
Ich werde dann mal ein neues Prog für den Op schreiben, falls den leueten aus der Produktionsabteilung das dann nich gefällt, oder es nich so klappt wie ich das gerne hätte, kann ich ja immer noch das alte rüber spielen.
Letzte Frage, wenn ich das Backup morgen früh mache, kann ich es mir auch nicht anschauen wenn ich dich richtig verstanden habe. also muss ich mir alles komplett neu aus den fingern saugen.
Auf jeden fall mal danke für die schnelle hilfe
