Matioe9987
ich habe folgendes Problem und hoffe es kann mir jemand helfen. Ich mache einen Stückzähler für eine Bib. Dafür habe ich einen übergeordneten FB welcher als Handle dient. Darunter rufe ich weitere FBs auf welche die Kalkulationen bewerkstelligen und als Multiinstanzen angelegt sind. So nun zum Problem. Wenn sich was im übergeordneten FB ändert, dann werden die Werte welche in einem globalen DB gespeichert sind reinitialisiert. Habe versucht dies mit der Option "Laden ohne Reinitialisierung" zu machen, aber das geht nicht.
Nun detailiert:
Hier der übergeordnete FB der den FB zur Ermittlung aufruft.
Beschrieben wird ein globaler DB "LT_PieceCounter". Wobei die Werte remanent gesetzt wurden.
Im FB der die Ermittlung vornimmt wurde auch der Output auf remanent gesetzt.
Habe die Einstellung "Laden ohne Reinitialisierung" bei dem übergeordneten FB und auch bei diesem FB und eben beim DB eingestellt.
Leider funktioniert es nicht... Hoffe die Beschreibung ist deutlich genug
Nun detailiert:
