Laptop an S7-1200 - Keine Verbindung
Tubbi
Hallo liebe Foristen
Ich bin hier am Verzweifeln.
Es will einfach nicht funktionieren.
Warum komme ich mit meinem Laptop nicht in die S7-1200?
Bin für alle Infos dankbar!
Ein paar mehr Informationen wären angebracht. Wo hängt es denn genau?
Allgemeine Hinweise:
- ist die S7-1200 mit Spannung versorgt? (leuchten irgendwelche LED)
- ist der Laptop mit einem Netzwerkkabel mit der S7-1200 verbunden?
- wie wird der Status Deiner LAN-Verbindung in Windows angezeigt? "Verbindung hergestellt" oder "das Netzwerkkabel wurde entfernt"?
- kannst Du die S7-1200 anpingen?
- passt die IP-Adresse der S7-1200 zur IP-Adresse Deines Laptops? (Subnetmask)
Hallo
Sorry, bin absoluter Laie.
Alles was ich bisher gebastelt habe, habe ich mir selbst beigebracht.
Also:
Spannung liegt an.
Die SPS ist aus "Stop"
Laptop ist über LAN Kabel verbunden
Anzeige Verbindung = ??
Anpingen = ??
IP Adresse = ??
Es ist ein Starter Kit von Conrad.
S7-1200 mit KTP600
Laptop: Elitebook 8540p
mit WIN7 64 Bit - und Win7 32 Bit (für S7 Software)
Anpingen = ??
IP Adresse = ??
S7-1200 mit KTP600
Ist das vielleicht dieses Starter Kit?
SIEMENS S7-1200+KTP600 BASIC STARTERKIT
Aber egal, gehe mal auf dieser Conrad-Artikelseite in den Tab Download-Dokumente
und schaue Dir die PDF-Bedienungsanleitung (Gerätehandbuch: S7-1200 Easy Book) an,
besonders
* Kapitel 8.1 Online-Verbindung mit einer CPU herstellen (Seite 97)
* Kapitel 8.2 Laden einer IP-Adresse in eine Online-CPU (Seite 98)
* Kapitel 5.1.2 Konfigurieren der IP-Adresse der CPU (Seite 52)
Ich denke mal, Deine S7-1200 hat noch gar keine IP-Adresse.
Wird die S7-1200 wenigstens unter "Erreichbare Teilnehmer" angezeigt?
Dann gib ihr erstmal eine IP-Adresse, die zu Deinem Laptop passt.
Die IP-Adresse Deines Laptops erfährst Du im Status der LAN-Verbindung. Dazu doppelklicke
im Windows-Tray unten rechts auf das Symbol mit den 2 Computern.
(siehe angehängte Screenshots)
Gib Deiner S7-1200 nun eine IP-Adresse, die sich nur in der letzten Zahl von der IP-Adresse Deines
Laptops unterscheidet und die Subnetzmaske 255.255.255.0
z.B. IP-Adresse des Laptops ist 192.168.0.2 -> gebe der S7-1200 die IP-Adresse 192.168.0.11
Weil Deine S7-1200 direkt mit Deinem Laptop verbunden ist, läßt Du "Router verwenden" erstmal leer.
Guten Morgen Harald
IP des Laptops: 169.254.184.170
Ich habe nun folgende IP vergeben: 169.254.184.175
Anzeige: Für Onlineverbindungen ist keine geeignete Schnittstelle vorhanden.
Die CPU wird NICHT als erreichbarer Teilnehmer angezeigt!
Gruß Tobi
Könnte es evtl. an dem LAN Kabel liegen?
Obwohl - Da habe ich schon 2 Stück probiert.
Ist das mitgelieferte Kabel vllt. anders aufgelegt?
Denn das liegt aktuell durch die Wand zum KTP600
Unter LAN-Verbindung kommt noch immer "Keine gültige IP Konfiguration"
Tobi
Tobi
Schau mal in der IP-Konfiguration nach ob unter Subnetmaske 255.255.255.0 steht.
@all: Unterstütz die 1200er auch schon TCP/IPv6?
dann könnte auch die Konfiguration auf der falschen Schnitstelle durchgeführt worden sein.
VG Thinfilm
Ja.
IP Adressen sind nun vergeben.
Laptop hat 169.254.184.170
Eintrag PLC_1: 169.254.184.175
Subnetz: 255.255.255.0
Was hat es mit der "Mac Adresse" auf sich??
Die doofe CPU will sich nicht zeigen :confused:
Die grüne LED LINK ist an
Unten drunter blinkt eine LED Rx/Tx in orange
Tobi
mach doch mal die CMD auf dem Rechner auf (Start -> Ausführen -> CMD) und tippe dort IPCONFIG /ALL ein. Was steht da?
Schalte vorübergehend mal die Firewall falls vorhanden aus.
Gruss Daniel
kenne mich mit S7-1200 nicht aus, aber:
-dein Rechner hat ja die Subnetmaske 255.255.0.0 und nicht 255.255.255.0
-dein Rechner hat eine 169.254.er IP, das ist der Fall, wenn kein DHCP Server vorhanden ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Zeroconf
Vorschlag:
gib deinem Rechner die feste IP 192.168.1.10 mit 255.255.255.0
und dann der SPS die 192.168.1.20 z.B.
noch was: schalte auf deinem Rechner in den LAN-Einstellungen das IPv6 aus, das hat schon häufig für komische Effekte gesorgt
gruss, o.s.t.
