Superkater
bei einem speziellen Lüfter mit 800kw werden zwei 400kw Motoren mit Doppelwellen hintereinander zusammengeschalten auf einer Lüfterwelle. Das wird mit 2 Umrichter Sinamics G150 mit 560kw geplant, die via Sinamics Link zusammengekoppelt werden. Beide Umrichter dürfen nicht mit einer SPS verschalten werden, die müssen unabhängig ohne SPS auch funktionieren, denn der Sollwert Drehzahl kommt noch analog mit 4..20mA.
Das Moment beider Motoren an der gemeinsamen Welle sollte gleich sein mit gleicher Lastaufteilung (jeder Motor macht 50%). Welche Methode zum Lastausgleich ist hier die Beste Wahl:
a) reine Drehmomentkopplung (der Slave fährt nur mit dem Stromregler und bekommt den Sollwert Wirkstrom direkt vom Master).
b) Übersteuerung mit Begrenzung (der Slave fährt drehzahlgeregelt und korrigiert leicht die Drehzahl vom Sollwert nach oben).
c) Statik mit Kompensation (der Slave fährt drehzahlgeregelt und Master hat kleinere Statik als der Slave)
Welche der 3 Methoden wäre die Beste für diese Applikation ohne SPS darüber?
Bitte um eure Tipps.
