Leistung Photovolatik-Anlage messen via KL3403
Photo Voltaik
Hallo!
Ich plane (hauptsächlich) die Leistung meiner PV-Anlage zu messen. Da ich mich gerade einarbeite, wollte ich bisher recherchiertes vorstellen und erhoffe mir einige Tipps und Korrekturen.
Realisieren möchte ich das mit Leistungsmessklemmen KL3404 von Beckhoff. Dazu schließe ich ich die Klemmen an die PV an, und nicht erst über den Wechselrichter. Dazwischen brauche ich dann einen Stromwandler. Folgend brauche ich eine SPS und einen PC mit geeigneter Software (KS2000?) um die Daten zu verwerten. Ist das soweit richtig, bzw. fehlt noch etwas?
Danke und Liebe Grüße!
Da hast Du Dir was vorgenommen.
Als erster und wichtigster Rat: Lass die Arbeiten von einem Fachmann durchführen!!!
Du hast es auf der PV-Seite mit Spannungen bis ca. 800V DC zu tun. Das ist nicht harmlos.
Als zweites: Die 3403 ist nun ausgerechnet eine Klemme, die für Wechselspannung optimiert ist. Die kannst Du auf der DC-Seite nicht einsetzen. Auf der Wechselspannungsseite hättest Du die tatsächliche Nettoleistung.
Für eine Messung auf der PV-Seite benötigst Du eine Spannungsmessung und eine Strommessung für Gleichstrom. Für die Spannung also einen Hochvolt Spannungsteiler und eine Spannungsmessklemme, für den Strom einen DC-Messwandler wie die DK-Serie von LEM und ebenfalls eine Spannungsmessklemme.
Die Spannungsmessklemme wäre dann z.B. eine 3002 oder eine 3001 (Strom) und eine 3681 (Spannung) wegen der höheren Potentialtrennung zum K-Bus.
So was hier hab ich für Dich gesucht: Messwandler
Damit hast Du keine gefährlichen Potentiale an Deiner SPS.
Getrennt für Strom und Spannung: Varitrans für Spannung und für Strom
Dann noch 2-Kanal Strom oder Spannungsklemme z.B. 3002 und Du hast ein sicheres Meßsystem auf der DC-Seite.
Und da ich eine SPS nur für das loggen von Daten für den absoluten Overkill halte:
Such Dir einen passenden 1- oder 2-Kanallogger aus. 1 Kanal, wenn Du direkt den Leistungswandler einsetzt und 2 Kanal, wenn Du Strom und Spannung getrennt erfasst.
Ich möchte ebenfalls die Leistungsdaten meiner PV messen.
Dabei wollte ich etwas anders vorgehen. Mein Wechselrichter hat eine RS485 Anschluss wie die meisten Wechselrichter.
Ich wollte diesen dann mit einer KL6021 verbinden und auslesen.
Hat das schonmal jemand gemacht oder ist das noch schwieriger ?
