Lesen dieses SCL Programmteils
azza
Active member
Hallo, ich habe 1-2 Fragen:
Wie lese ich das untenstehende Programm?
Deute ich das richtig wenn ich sage:
U za.pospal41=1
UN esteine41
U epalbe41
L za.pakofo41
T za.abbe41
usw
usw
usw
ODER:
O za.pospal41=1
ON esteine41
O epalbe41
L za.pakofo41
T za.abbe41
usw
usw
usw
Mein Problem ist es das ich nicht genau weiß ob ich die aufeinanderfolgenden IF-Anweisungen als ODER bzw UND Verknüpfung betrachten kann.
Oder kann man das so Pauschal gar nicht sagen ?
Frage 2:
Ist das richtig:
Wenn die erste IF Anweisung nicht erfüllt wird, dann ist EndIf.
Wenn die erste erfüllt wird aber die zweite nicht, dann ist EndIf.
wird die erste und die zweite erfüllt aber die dritte nicht, dann (aber auch nur dann) ist ELSE und der Teil nach ELSE wird ausgeführt?
werden alle 3 Ifs erfüllt werden die Befehle nach dem dritten IF ausgeführt.
ist das korrekt?
Danke schon mal!
pal41:
IF sm(p:=za.pospal41 ,s:=za.stom41) = 1 THEN //wenn Linie B Abgabepos. Steine ist frei(DB1.DBW640) dann
IF aba (p:=esteine41 ,s:=za.stom41) = aus THEN //wenn E16.0(esteine41) ist 0 dann
IF abe (p:=epalbe41 , s:=za.stom41) = ein THEN //wenn E16.2(epalbe41) ist 1 dann
za.abbe41:=za.pakfo41; //setze Linie B Abgabe(DB1.DBW652)= Kette B Palette vorfahren Linie B(DB1.DBW650)
za.start41:=1; //setze Kette B Startsignal an Paketierung(DB1.DBW644)auf 1
za.frei41:=0; //setze Freigabe von Paketierung(DB1.DBW642)auf 0
mstart_lb := aus; //setze M122.3 Linie B Start Fremdförderer MSK auf 0
GOTO inf41; //nächster Schritt
ELSE //ansonsten
za.pakfo41:=0 ; //setze Kette B Palette vorfahren Linie B(DB1.DBW650)auf 0
END_IF;
END_IF;
END_IF;
Tigerente1974
291
        ELSE                               //ansonsten
            END_IF;
        END_IF;
    END_IF;
Code bitte immer mit dem #-Symbol einfügen.
Zu Frage 1: Zuerst 2x UND, dann ODER. So wie Du es in Frage 2 schilderst
Zu Frage 2: Das ist so richtig.
Ralle
Supermoderator
Teammitglied
3.909
So sieht das mit Einrückung aus
[COLOR=#ff0000]         za.abbe41:=za.pakfo41; //setze Linie B Abgabe(DB1.DBW652)= Kette B Palette vorfahren Linie B(DB1.DBW650)
         GOTO inf41; //nächster Schritt[/COLOR]
      ELSE //ansonsten
 [COLOR=#0000ff]        za.abbe41:=za.pakfo41; //setze Linie B Abgabe(DB1.DBW652)= Kette B Palette vorfahren Linie B(DB1.DBW650)
      END_IF;
   END_IF;
END_IF;
Daraus kann man dann viel besser sehen, dass
1. alle 3 IF-Abfragen erfüllt sein müssen (alle UND), damit der rote Teil abgearbeitet wird.
2. die ersten 2 If-Abfragen erfüllt sein müssen und die 3. nicht erfüllt sein darf, damit der blaue Teilabgearbeitet wird.
Zusammengenommen:
IF1 UND IF2 UND IF3 --> roter Teil
IF1 UND IF UND NICHT IF3 --> blauer Teil
PS. GOTO zu verwenden ist m.E. kein guter Programmierstil.
Blockmove
Supermoderator und User des Jahres 2019
Teammitglied
3.304
Verschachtelte IF-Amweisungen entsprechen Und-Verknupfungen.
Insofern bist du mit deiner 1. Variante wohl richtig.
Du musst dir aber auch noch die Funktionen "sm" "aba" und "abe" anschauen.
Denn das Ergebnis dieser Funktionen besatimmt eigentlich das Ergebnis der IF-Abfragen.
Deine Aussagen zu Frage 2 stimmen
Aber ehrlich gesagt, ist der Code ein richtig gutes Beispiel wie SCL nicht aussehen soll!
Üblich sind eigentlich Einrückungen im Code
pal41:
      ELSE                               //ansonsten
      END_IF;
    END_IF;
  END_IF;
Dann wird die Sache übersichtlicher
Dieter
Voxe
36
eine Vergleich einer IF-Anweisung mit UND und ODER ist meines erachtens nicht pauschal möglich. Eine einzelne IF-Anweisung kann ja schon ein ODER und ein UND enhalten.
Blockmove
Teammitglied
3.304
Doch natürlich ist das möglich. Du musst halt die komplette IF-Anweisung betrachen.
Der Compiler macht auch nix anderes. Schau dir mal den AWL-Code eines SCL-Bausteins an.
Dieter
OP
A
azza
Active member
erstmal danke für eure Hilfe!
Zu meiner Verteidigung wegen des Programms und dessen Struktur, Ausdrücke Art und Weise sei folgendes gesagt.
Meine Aufgabe besteht darin es in FUP umzuschreiben da SCL nicht wirklich bei uns verwendet wird AUSSER in dieser Anlage. Diese Anlage wurde vor ca 7 Jahren geliefert so wie Ihr es hier seht (kleiner Teil). Ich denke wenn ich euch andere SCL Bausteine in kompletter Pracht zeige dann schlackert ihr mit den Ohren....falls einer es sehen will dann bitte anmailen ;). Das gesamte Programm ist meiner Meinung nach so was von kompliziert und undurchsichtig (eine Mischung aus SCL-AWL-FUP und KOP Bausteinen) geschrieben das eine Fehlersuche immer damit endet das man im SCL Baustein nicht mehr weiter weiß! Zumal wir alle keine SCL Cracks sind. Ich hatte mal son kleinen Siemens Crashkurs aber das richtige lesen bzw verstehen und lernen erfolgt halt jetzt erst.
Für mich heißt das Step by Step einen kleinen Teil umzuschreiben, schauen was passiert und somit zu "wachsen" bis die dicken Brocken kommen, hehe8)
DANKE
Ralle
Supermoderator
Teammitglied
3.909
Was meintet ihr mit Code #?
Wenn du einen neuen Beitrag mit Programmcode erstellst, kannst du im erweiterten Editor oben in der Zeile das Pragma # auswählen. Vorher den Programmiercode im Editor markieren, dann wird der Code im Forum richtig lesbar dargestellt.
MSB
1.625
Ob SCL jetzt bei dem Codeschnippsel das Mittel der Wahl ist, sei mal dahingestellt ...
Aber das dein Programm lesbarer oder noch wichtiger nachvollziehbarer wird, nur weil du die SCL Konstruckte einzeln und händsich auf FUP übersetzt,
kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Die Bedingung der 3 Ifs sind ja scheinbar auch noch Bausteinaufrufe, von "sm, aba, abe", düften wohl FC-Aufrufe sein, deren RET_VAL Wert damit ausgewertet wird ...
Mfg
Manuel
Voxe
36
@blockmove, klar du hast vollkommen Recht. Ich wollte mit meinem Kommentar nur andeuten, das hinter einer SCL-Zeile etwas mehr steht. Blöd für mich, das dein Posting schneller war.
Mir ist vollkommen klar, das alles mögliche in den aufgerufenen Funktionen stehen kann. Darauf wollte ich hinweisen. Die Rückgabeparameter der Funktionen sind ja per Posting nicht erkänntlich. Das kann alles mögliche sein. Es wird auf 0 oder 1 verglichen, beim nächsten auf ein und aus. Für mich sieht das als wollte der Ersteller richtig Verwirrung stiften.
Der Themenersteller tut mir Leid aus diesem Zeug etwas machen zu müssen. Ich würde mich nicht wundern wenn die Funktionen in AWL geschrieben sind und der SCL-Schnipsel eine Frustreaktion des Erstellers ist, etwas in SCL programmieren zu müssen. Das bisschen riecht ja nach GOTO-Kram.
Gruß, Voxe
Blockmove
Teammitglied
3.304
Der Themenersteller tut mir Leid aus diesem Zeug etwas machen zu müssen. Ich würde mich nicht wundern wenn die Funktionen in AWL geschrieben sind und der SCL-Schnipsel eine Frustreaktion des Erstellers ist, etwas in SCL zu programmieren. Das bisschen riecht ja nach GOTO-Kram.
Abgesehen von den fehlenden Einrückungen, sieht das unter Umständen vielleicht nicht mal so schlecht aus.
Ich tipp mal auf eine Schrittkette und mit den Goto's geht es weiter zum nächsten Schritt.
Das Sprung-Label ganz am Anfang deutet auch auf sowas hin.
Klar kann man es anders machen, aber so ganz planlos sieht es für mich nicht aus.
Dieter
Voxe
36
Hehe,
denke auch das es eine Schrittkette sein soll.
Aber, wenn ich SCL, sorry nenne es mal Strukturierten Text, bin halt nicht der S7-Kenner, mache. dann nutze ich eine Case-Anweisung.
Ich zweifele auch über die Kommentare an, das da jemand wusste was getan wird. In den Funktionen scheinen nur Vergleiche zu sein. Die kann man in SCL auch in einer Zeile machen.
OP
A
azza
Active member
Mfg
Manuel
das es nicht unbedingt einfacher wird oder übersichtlicher ist durchaus denkbar .Der wichtigste Punkt ist das meine Kollegen es besser verstehen,lesen oder besser gesagt überhaupt lesen können wenn ich es in FUP scchreibe. Darum geht es........
OP
A
azza
Active member
Hallo @ all
die Vermutungen einer Schrittkette sind korrekt. Wenn pallette vorhanden dann setze Steine drauf, wenn steine druff fahre palette weg...wenn Palette weg und Bahn frei rücke nächste Palette nach usw....
Blockmove
Teammitglied
3.304
Also wenn schon Schrittkette, dann nimm doch Graph.
Übersichtlicher geht es kaum
Dieter
