Promass83F
Da ich absuluter Anfänger bin würde ich auch ein bischen Hilfe brauchen.
Ich hab alles herunter geladen.
Ich hab mir XAMP installiert.
Als SPS verwende ich eine IM151-8 mit Ethernet IP 10.0.0.112
Die SPS mit den FC usw. gefüttert.
Ich hab bei den Einstellungen 122 verwendet ich hoffe das stimmt?
Wenn ich nun auf Test gehe kommt eine Fehlermeldung: Unbehandelte Ausnahme ...
Muss ich da auser der IP noch was einstellen? Rack oder so?
Zum testen der DB bin ich noch nicht gekommen!
Besten Dank für die Hilfe!
So leider kommen ich da nicht recht weiter!
DB sind auf der SPS!
MYSQL DB test mit Tabelle Test mit Spalten verbid, typ, datetime, telegramm giebt es.
Jetzt bekomme ich wenn ich die Test Taste drücke die Fehlermeldung das die Ereignissprotokolldatei voll ist wo kann man diese finden bzw. leeren?
Ach ja ich verwende die von dir compilierte.
Danke aspire
Also wenn ich mit den Datenbrowser die DB öffne dann kommt der Fehler:
AHA!!!!
Da finde ich die Meldungen ich hab immer eine log.txt gesucht.
SPS schaut gut aus oder verstehe ich das falsch?
Dann habe ich nur bei mysql einen Fehler oder? Da wird aber kein Fehler in der Ereignisanzeige angezeigt!
der Datenbrowser geht nur mit sqllite, da Ich da keinen Datenbrowser gefunden habe, welcher mir nicht das file lockt!
Nachtrag:
ich habs jetzt einfach mal mit Deinen vorhandenen Bausteinen getestet. Ich habe über eine VAT in die telegramme ein paar Daten reingeschrieben. Dabei passiert noch garnix.
Wenn ich nun db91 dbx 0.0 setze, dan nfindet zumindest etwas statt. Das Ereignisprotokoll listet mir dann einige Einträge, darunter eine Warnung. Dem Ereignisprotokoll nach zu urteilen, wurde auch etwas übertragen. Also steht die Verbindung wohl schonmal. Die Warnung besagt: "Ungültiges Datum von SPS gelesen, verwende aktuelles" (Uhrzeit der Baugruppe steht allerdings korrekt)
Dein FC scheint aber die SFC1 nirgendwo zu nutzen und folglich auch nichts in den db als Datum zu schreiben.
Schau ich mir die SQLITE Table nun mit dem Datenbrowser an, so sehe ich unten ganz am Ende einträge. Das Feld "Telegramm" ist allerdings leer. Bei Datum steht das heutige Datum, 00:00:00 und bei Typ steht -28671.
Was läuft hier noch nicht?
Danke im Voraus
Jochen
