Libnodave Mac OS X mit Siemens Logo 8
benutzername1
mein Ziel ist es, eine Verbindung mittels libnodave zu einer Siemens Logo 0ba8 herzustellen, um Eingänge abzufragen. Unter Windows mit CSharp hat das bisher gut funktioniert. Nun möchte ich das gleiche auf einem Mac mit OS X 10.8.5 und in der Sprache C probieren.
Hierzu habe ich ein Projekt in XCode angelegt und die Datei testISO_TCP.c mit den entsprechenden nodaves, openSocket, setport und log2 Dateien hinzugefügt. Rack und Slot auf 0 und 2 eingestellt, die IP eingegeben. Jedoch erscheint die Fehlermeldung "Couldn't connect to PLC". Im nächsten Schritt habe ich verschiedene libnodave-Versionen (0.8.4, 0.8.4.6, 0.8.5.1) ausprobiert, aber mit keiner Version hat der Verbindungsaufbau funktioniert.
In einem Beitrag im Forum stand, dass "dc->communicationType = 2;" eingestellt werden müsse, wo bei mir aber eine Fehlermeldung erscheint: "No member namend 'communicationType' in 'struct_daveConnection'.
Hat jemand eine Verbindung mittels libnodave auf einem Mac zustande gebracht und kann mir hier weiterhelfen oder hat Ideen, woran es liegen könnte?
Hier ist die Konsolenausgabe, falls das weiterhilft:
Versuche zu verbinden...
openSocket: enter OpenSocketopenSocket: OpenSocket: socket is 3
openSocket: Connected to host: 192.168.178.2
openSocket: setsockopt Undefined error: 0 0
send packet: :
0:0x03,0x00,0x00,0x16,0x11,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0xC1,0x02,0x01,0x00,0xC2,
10:0x02,0x01,0x02,0xC0,0x01,0x09,
readISOpacket: 22 bytes read, 22 needed
readISOpacket: packet:
0:0x03,0x00,0x00,0x16,0x11,0xD0,0x00,0x01,0x1C,0xEB,0x00,0xC0,0x01,0x09,0xC1,0x02,
10:0x01,0x00,0xC2,0x02,0x01,0x02,
IF1 daveConnectPLC() step 1. got packet: :
PDU header:
0:0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,
plen: 8 dlen: 0
Parameter:
0:0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x03,0xC0,
_daveExchange PDU number: 65535
IF1 enter _daveExchangeTCP
send packet: :
0:0x03,0x00,0x00,0x19,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x01,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x08,0x00,0x00,
10:0x00,0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x03,0xC0,
readISOpacket: 27 bytes read, 27 needed
0:0x03,0x00,0x00,0x1B,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x03,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x08,0x00,
10:0x00,0x85,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xF0,
IF1 _daveExchangeTCP res from read 27
result of exchange: 0
PDU header:
0:0x32,0x03,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x08,0x00,0x00,0x85,0x00,
plen: 8 dlen: 0
Parameter:
0:0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xF0,
error: no message defined!
IF1 error in daveConnectPLC() step 1. retrying...
PDU header:
plen: 8 dlen: 0
Parameter:
_daveExchange PDU number: 65536
send packet: :
0:0x03,0x00,0x00,0x19,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,
0:0x03,0x00,0x00,0x1B,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,
PDU header:
0:0x32,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x85,0x00,
plen: 8 dlen: 0
Parameter:
PDU header:
plen: 8 dlen: 0
Parameter:
_daveExchange PDU number: 65537
send packet: :
0:0x03,0x00,0x00,0x19,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x08,0x00,0x00,
0:0x03,0x00,0x00,0x1B,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x03,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x08,0x00,
PDU header:
0:0x32,0x03,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x08,0x00,0x00,0x85,0x00,
plen: 8 dlen: 0
Parameter:
Couldn't connect to PLC.
Program ended with exit code: 254
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
