LibNoDave und Delphi XE (Problem?)
Cliff
Moin moin,
ich habe da einmal ein Problem:
Ich habe ein grösseres Programm welches unter Delphi-7 entwickelt wurde und intensiven Gebrauch von LibNoDave macht (Delphi- Komponente).
Ich habe das Programm nun nach Delphi- XE portiert und ohne grössere Probleme compilieren können.
Es funktioniert nun alles wie vorher, nur LibNoDave macht mir Sorgen:
- LibNoDave verbindet sich nicht mehr mit der Steuerung!
In meinem Programm starte ich LibNoDave und warte auf 'OnConnect'. Dieses Ereignis kommt aber nicht. Es kommt auch keine Fehlermeldung von LibNoDave.
Ich habe schon einmal versucht zu Tracen, bin dann aber steckengeblieben.
Ich vermute das Problem in der Delphi- Komponente zu LibNoDave.
Hat schon einmal jemand diese Komponente unter Delphi XE (pro) erfolgreich eingesetzt?
Gruss Cliff
Nachtrag:
Habe einmal alle Fehlermeldungen von LibNodave freigegeben: Keinerlei Meldung
Laut Wireshark findet nicht einmal der Versuch einer Verbindung statt (Keinerlei Kommunikation)
Entwicklungsrechner: Win7 pro / 32 Bit (War auch schon bei D7 so)
Zielsystem Win Xp pro (Gleiches System wie bei D7)
Protokoll: daveProtoISOTCP
Problemstelle: NodaveComponent - TNoDave.DoConnect
DaveFDS.rfd:=OpenSocket(FIPPort, @Address[1]); ?????
Hat wohl etwas mit der UniCode- Umstelung zu tun...
So,
Problem 'quick & dirty' vorerst aus dem Wege geräumt:
procedure TNoDave.DoConnect(OnlyIntf: Boolean = False);
var
Address: AnsiString;
Speed: PChar;
begin
In obigem Code (NoDaveComponent.pas) die Variable 'Address' von String auf AnsiString geändert.
Hat also doch etwas mit UniCode zu tun!
Mal schauen was noch nicht funktioniert :-(
Gruss Cliff
Das betrifft alles ab D2009
Die Umstellung auf Unicode betrifft alle Delphi Versionen ab D 2009.
Du wirst überall Probleme bekommen, wo die Datentypen "String" und "Char" bzw. Zeiger darauf verwendet werden.
Question_mark
Moin,
und Danke!
Werde das Package einmal testen. Für den Moment scheint auch das 'normale' Package nach kleiner Anpassung für XE ohne Probleme zu funktionieren.
da ich XE überspringe.
Haben lange mit D7 gearbeitet. Nun war es Zeit für ein Update... ;-)
Gruss Cliff
Wenn du von D7 auf XE upgedatet hast, dann hast du auch alle anderen Lizenzen bekommen oder? (D7 - XE)
Ich warte auf XE2 (hoffentlich 64bit und Cross-Compiler), bis September / Oktober muss ich mich noch mit D2010 begnügen. :ROFLMAO:
[OT]
Moin,
die Lizenzen sollen wohl enthalten sein. Da das Ganze als Download- Paket gekauft wurde und ich nur XE benötige (D7 bleibt parallel 'drauf) habe ich mir das aber noch nicht nachgeschaut.
Unsere IPC's laufen noch unter XP. Die Notebooks mit Win7/ 32 Bit (U.A. wg. Herrn ***mens). Von daher kein Bedarf für eine 64Bit- Version.
Wollte gerne noch das auslaufende, erweiterte Upgrade- Angebot mitnehmen...
Btw.:
Nette Kite- Sammlung auf Deiner Page...
Gruss Cliff
