LibNoDave und Verbindung zu IBH-SoftSps in VMware
Manni01
ich habe folgendes Szenario:
Win7 Professional 64bit Rechner
Darauf in VMware ein WinXP-Prof. 32bit mit IBH-SoftSps
Ich möchte nun mit LibNoDave über TCP/IP eine Kommunikation zur SoftSps vom Host (Win7) zum Guest (WinXP mit SoftSps) herstellen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich ISOonTCP auswählen. Folgende Ausgabe kommt von testISO_TCP.exe:
.5\win>testiso_tcp -w -d 192.168.1.101
openSocketw.c: enter OpenSocket
openSocketw.c: 1
openSocketw.c: 2 6600
openSocketw.c: peer:192.168.1.101=1694607552
openSocketw.c: 6
openSocketw.c: 7
openSocketw.c: socket is 156
openSocketw.c: setsockopt No error 0
openSocketw.c: 8
openSocketw.c: bind Socket error: No error
openSocketw.c: Connected to host: 192.168.1.101
send packet: :
0:0x03,0x00,0x00,0x16,0x11,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0xC1,0x02,0x01,0x00,0xC
2,
10:0x02,0x01,0x02,0xC0,0x01,0x09,
timeout in ReadISOPacket.
IF1 daveConnectPLC() step 1. got packet: :
IF1 error in daveConnectPLC() step 1. retrying...timeout in ReadISOPacket.
IF1 error in daveConnectPLC() step 1. retrying...Couldn't connect to PLC.
Please make sure you use the -2 option with a CP243 but not with CPs 343 or 443
Und dazu passend die Aufzeichnung der Pakete auf dem WinXP-System mit der Soft-SPS:
Wie man sieht, wird die Verbindung zurückgesetzt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Oder mache ich grundsätzlich was falsch?
Danke für Eure Hinweise....
Ich habe das gerade probiert, bei mir funktioniert die Verbindung einwandfrei.
Die CP343-Emulation muss in der SoftSPS aktiviert sein. Außerdem musst du sicherstellen, dass der Port 102 nicht bereits von einem anderen Programm auf deinem Rechner belegt ist. Das kannst du beispielsweise mit dem Tool "tcpview.exe" von sysinternals.com herausfinden.
dj999
Funkioniert!
Besten Dank für den Tipp! Nun geht's. Und jetzt, wo ich es mir richtig überlege, hatte ich das Problem schon einmal vor 2 Jahren:
Der Port 102 wird frecherweise von einem Siemens Prozess belegt:
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Siemens\S7IEPG\s7oiehsx.exe
"SIMATIC IEPG Help Service"
Lösung:
Soft-SPS beenden
Den Siemens-Dienst beenden
Soft-SPS wieder starten
Weiß jemand wozu dieser Dienst benötigt wird, bzw. warum der Port 102 belegt?
