Licht dimmen
Baumi
bin neu hier.
Also ich möchte die gesamte Beleuchtung in meinem Haus per SPS steuern. Dazu habe ich eine S7-400 in Kombination mit einigen ET200S Modulen.
Ich muss dazu sagen dass ich das Programmieren damals in der Schule oberflächlich gelernt habe mit einer S7-200. Das ist aber bereits 8 Jahre her und ich habe es nie anwenden können. Deshalb versuche nun mir das ganze mit Hilfe der Hilfefunktion und diversen Foren wieder beizubringen.
Und daher habe ich ne Frage:
welche Harware brauche ich um eine Lampe zu dimmen und wie wird das programmiert damit ich mit mehreren bzw. längerem drücken des Tasters dimmen kann?
mfg
Chris
bin neu hier.
mfg
Chris
Das jetzt nicht dein ernst, oder ????
Aber nun gut..... Ich kenne Dimmer die kannst du mit 230V ansteuern. Je nach Dauer des Signals wird das Licht heller oder dunkler. Mit einem kurzen Impuls wird das Licht Ein- oder Ausgeschaltet.
lol - das gibt nen schönen großen Schrank - ne 400er kriegste Unterptz nicht hin
Und wehe es behauptet nochmal einer, meine Speed7 wäre daheim oversized :ROFLMAO:
Such mal bei Ebay nach Dimmerpacks mit 0-10V Ansteuerung, billiger bekommste keinen Analogen Dimmer.
Alternativ DMX Umsetzer oder Dimmer von Hager für in die Verteilung.
Das geht aber ganz schön ins Geld, wenn man Hardware von Siemens nimmt, im Analogbereich.
Ich würde mir da auch eine Alternative suchen.
Also wenn du nur Licht und so steuern willst ist ne 400er mehr als überdimensioniert.
Du könntest das gleiche mit einer Logo oder Easy machen und würdest erheblich günstiger kommen.
Hier ist mal ein Link zur Easy.
MfG. Golden Egg
hola baumi,
ich denke nicht daß die 400er das problem ist,
wenn er sie schon hat kann er sie doch nutzen.
Mann kann nie genug leistung haben, frau auch nicht:-)
sue
Also, wenn ich zu Hause ne komplette 400er rumstehen hätte samt Analogausgängen, würde ich die bei iBäääh reinsetzen und mir von dem Geld:
1. Ne gescheite Lösung für Hausinstallation kaufen
(logo, easy oder notfalls einfach nen PC)
2. Je nach Prozessor der 400er noch schick in Urlaub fahren!
*ROFL*:ROFLMAO:
ja das ist eigentlich schon mein ernst!! Die 400er ist sicherlich überdimensioniert aber sie hat mich nichts gekostet und ne Logo müsste ich kaufen. Da fällt die Entscheidung nicht schwer. Und mit der Logo hab ich ja weit nicht soviele Möglichkeiten.
Vielen Dank erstmals für die Antworten.
@sue port: der Link funkt nicht
Was ist mit Dimmrelais? Wie funktionieren die? Hab schon gegoogelt aber wie die funktionieren hab ich nicht gefunden.
Tastdimmer
Diese Tastdimmer gibt es zum direkten Einbau in eine UP-Dose und auch für Hutschine. Daran kann man beliebig viele TASTER zum Schalten und dimmen hängen.
So habe ich im Wohnzimmer einen Dimmer aber 3 Stellen zum schalten...
Oder Dimmer mit 0-10Volt Schnittstelle, aber die erste Variante ist günstiger.
Der Einwand mit der 400 Unterputz .... ->*ROFL*goil!
http://www.gira.de/produkte/tastdimmer.html
Nene, ich will das alles über de S7 laufen lassen. Hab da beim großen C was gefunden mit dem das hinhauen sollte:
Dimmer
Aber die Masterfrage: wie wird so ein Dimmer programmiert?
Gibts da vielleicht was Fertiges oder Beispielprogramme?
mfg
Chris
Ja sicher...
... oder kann die S7 über ein Relais keinen Dimmer ansteuern?
Wäre mir neu!
Ansonsten, wie schon gesagt: einen Dimmer mit 0-10V Schnittstelle. Einen Analogausgang anzusteuern istja auch kein Thema...
*ROFL*Oder nimm viele 1Watt Birnchen, die kannst du getrennt ansteuern... sollte den gleichen effekt haben... (ist ein Scherz...)
Hallo Baumi,
Ich mache im Moment dasselbe, mit 315-2 PN/DP.
Als dez. Peripherie nehme ich Beckhoff Busklemmen (Profinet), geht natürlich aber auch mit Profibus. Beckhoff hat ein Dimmerelement
mit dem kann man bis 300W dimmen, wird direkt wie ein Analogausgang
angesteuert.
Als Lichtschalter nehme ich Elektroniktaster von Feller (CH) und die werden mit 24VDC direkt aus SPS-Eingänge ausgelegt.
Die Dimmerlogik programmiere ich ganz konventionell (SCL oder HiGraph).
Viel Spass und Gruss aus der CH.
Hallo Themenstarter,
was hälst du von den guten, alten Eltako Bauteilen?
http://www.mercateo.com/p/614-01508303/ELTAKO_EUD61M_8_230V_UC_Stromstoss_Dimmer_UP.html
PS: Beim Einsatz einer 400er bedenke bitte auch, dass Du zwar jetzt vielleicht alle Bauteile hast. Aber was ist, wenn in 10 oder 20 Jahren eine Karte mal kaputt geht? Dann brauchst Du viel Geld für Ersatzteile! Das gäb sicherlich ordentlich Mecker von der Regierung.... Ich würde die 400er auch bei Ebay verticken und vielleicht eine 313C-DP oder so nehmen.
Flinn
Der Einwand ist nicht schlecht, zumindest passt eine 300er S7 in einen Hager Univers Schrank - wie sich die Preise im Laufe der nächsten 10 Jahre entwickeln ist schwer zu sagen.
Ggfs. bekommt man dann eine 400er zum Preis einer 115er heute :)
Dimmer über Digitalausgänge anzusteuern hat den Nachteil, das man in der CPU nicht den Istwert zur Verfügung hat - für Lichtszenen nicht zu gebrauchen.
Die Dimmerklemmen von Beckhoff gabs noch nicht, als ich meine Beleuchtung geplant hab - klasse Lösung und dazu noch finanzierbar.
Ich bin rasch von den ET200 wech zu Beckhoff - Ebaypreise sind besser und noch dazu erheblich besser Ausbaubar, es gibt eine Unmege an verschiedenen Klemmen
Wenn ich in 10-15Jahren noch in der selben Firma arbeite bzw. mein Onkel dann noch bei Siemens is, dann wird eine defekte Karte sicherlich kein Problem sein!!
Wie geht das mit den Beckhoff Klemmen? Erkennt die die S7? Ich kenne das System überhaupt nicht.
Hallo Baumi,
ja, dann ist das wirklich kein Problem.
Flinn
PS: Kann dein Onkel mir auch eine CPU414-3 oder größer mitbringen? Wäre wirklich nett. Und vielleicht haben ja noch mehr Leute Interesse an so tollen Bauteilen! :wink:
Re:
Sind zur Zeit alle a bissl komisch drauf oder warum meckert ihr ständig rum^^:confused:
Wieso sollt ich den keine 400er nehmen???
Ich bin sowieso nicht der Freund von dem alles unterputz irgendwo rein quetschen. Hab bei mir auch eine Rittal Schaltschrank verwendet. Müsst auch irgendwo im Forum ein Bild sein. Außerdem hab ich festgestellt mit ner kleinen 300er kommst eh ned weit wenn du Visualisierungen usw. vorhast. Dann wird’s nämlich schnell eng im Gehäuse:rolleyes:
Zu deinem Problem mit den Dimmern, ich hab mir die von Hager zugelegt, EV103. Gibt’s auch noch ohne Display. Ansteuerung erfolgt über einen 0-10V Analogausgang. Ein einfaches Programm zum rauf und runter Dimmen kann ich dir reinstellen falls gewünscht.
Andy
Wer meckert denn?
Einige Gründe findest zu oben.
Ich denke, das sollte ein Witz gewesen sein.
Wo wird's eng? Speicherplatzmäßig reicht eine 300er ja wohl dicke, oder? Zykluszeitprobleme wirste auch wohl nicht haben... Warum wird's eng, wenn man eine Visu hat? Für zwei Schnittstellen-DBs sollte doch auch wohl in einer 300er Platz sein, oder?
Da ist ein guter Hinweis!
Ja, hau mal rein das Programm.
Flinn
