G
Gelöschtes Mitglied 10794
Guest
Hallo zusammen!
Bei mir stellt sich folgendes Problem dar:
Ich habe eine Lichtschranke, welche bei Unterbrechung des Lichtstrahles die "Signalleitung" auf Masse zieht. (Zeichnung: siehe Anhang)
Bei "geöffnetem" Zustand habe ich zwischen + (braune Leitung) und der "Signalleitung" (schwarz) 24V,
bei geschlossenem Zustand 0V.
Bisher wurde die LS über die SPS versorgt. Die "Signalleitung" (schwarz) lag bisher auf E12.8 (Masse SPS) und die Versorgungsleitung (braun) auf 12.0.
Das Problem ist leider, dass ich nicht zwei LS an 12 anschließen kann. Da eine LS beide Eingänge auf das gleiche Potential (Masse) ziehen würde.
Ich möchte mehrere LS aber an 12 anschließen (12.1, 12.2 usw).
Gibt es dazu eine Lösung? (oder falsche LS gekauft?)
Mit einem PullUp Widerstand hat es nicht geklappt.
Ein Relais möchte ich nicht verwenden (weitere Kosten).
Vielen Dank für eine Antwort!
