Lichtschranke im Handbetrieb nicht berücksichtigen
SPS_Step
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Maschine an der ein Motor im Automatikbetrieb automatisch auf einer Linearachse Positioniert. Im Handbetrieb ist die Verfahrbewegung mit geringer Geschwindigkeit nur tippend möglich. In dem Bewegungsfeld des Antriebs ist eine Lichtschranke installiert die bei einem betreten im Automatikbetrieb über ein Sicherheitsrelais auslösen soll. Diese schaltet auch die Ausgangsspannung der verbauten SPS ab. Allerdings muss diese im Handbetrieb dauerhaft betreten werden und sämtliche Ausgänge müssen geschaltet werden können. Nun bin ich ein wenig ratlos weil mein Ursprünglicher Plan mit 2-kanaligen Sicherheitsschaltgeräten nicht mehr funktioniert. Gibt es ein Gerät was auf ein Signal reagiert (z.B. Automatik Aktiv der SPS) womit ich dann gezielt in diesem Betrieb die Lichtschranke verwenden kann?
Vielen Dank, ich hoffe es ist verständlich beschrieben.
Wie von meinem Vorschreiber schon angemerkt ist das Ganze "nicht unbedenklich" - gelinde gesagt ... 8)
Ich muss gestehen, dass ich deine Hardware-Konstellation nicht wirklich verstanden habe - was mir aber spontan eingefallen ist ist, dass man ohne Weiteres (richtige Vorgehensweise vorausgesetzt) eine Sicherheits durch eine gleichwertige andere Sicherheit ersetzen kann. In diesem Fall z.B. durch Zustimmschalter den du mitführst oder sogar an dem mitgeführten Bediengerät dran hast - so etwas gibt es sogar fertig zu kaufen - ich kennen es allerdings für mich nur in Verbindung mit einer Safety-SPS ...
Larry
@SPS_Step
Es sieht so aus, als würden dir die Grundlagen zur Maschinensicherheit fehlen.
Daher der Ratschlag: Lass die Finger weg.
Hier gilt ganz klar: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Wenn bei sowas jemand zu Schaden kommt, dann hast du heftige Probleme.
Du brauchst auf jeden Fall eine Risikobeurteilung mit Bewertung der Risikien und Dokumentantion der Sicherheitsfunktionen.
Umso was umzusetzen brauchst du sichere Betriebsarten. Für das Fahren iim Einrichtbetrieb ist - wenn es möglich ist - ein Zustimmschalter die einfachste Lösung.
Beim Motor wirst du sichere Geschwindigkeit und / oder sicheres Moment brauchen. Bei pneumatischen Bewegungen kann ein sicher reduzierter Druck notwendig sein.
Obwohl ich die Vorschriften kenne und lange Erfahrung habe, hole ich mir bei solchen Anforderungen oft noch einen externen Sicherheitsfachmann hinzu und lasse meine Umsetzung sicherheitstechnisch betrachten.
Blockmove
