TIA Linearachse/Direktantrieb im TIA Portal als TO
blackpeat
Ich habe ein Problem mit einem Technologie Objekt im TIA mit einer Linearachse/Direktantrieb. Und zwar gibt mit TIA die Meldung das "Fehler Adaption Antriebskonfiguration." Ich meine mich zu erinnern das es bei TIA ein Problem mit Linearachse/Direktantrieb gab, aber das ist schon etwas her.
Jetzt also die frage besteht das Problem mit den Direktantrieben noch bzw. gibt es irgendwas zu beachten wenn ich einen Direktantrieb in Verbindung mit TIA nutze.
Man muss ja z.B. bei TIA eine Maximale Drehzahl einstellen die gibt es aber bei so einer Achse im STARTER gar nicht.
Sonst muss ich an der Stelle auf den EPOS ausweichen was nicht so schön wäre aber gehen würde.
Danke schon mal im voraus
blacky
unterstützt der Antrieb den Überhaupt die Adaption? Dafür muss er nämlich DPV1 unterstützen und die im PROFIDRIVE Profil spezifizierten parameter zur Verfügung stellen.
Tut er das nicht und die Achse ist mit Adaption konfiguriert ergibt es das Fehlerbild.
Du kannst in der Achse bei Antrieb und Geber ja einstellen ob die Daten vom Antrieb gelesen werden sollen oder nicht (je eine Checkbox)
Ah OK die Fehlermeldung bezieht sich darauf das er die Werte nicht bekommen kann das ist gut zu wissen. Da entsteht daraus für mich ein anderes Problem was Trage ich bei Bezugsdrehzahl und Maximaldrehzahl im TIA ein. Da möchte TIA ja Werte in 1/min die ich beim Direktantrieb nicht habe.
z.B. beim Normalen Motor ist p311 Die Bemessungsdrehzahl in 1/min beim Direktantrieb ist es die Bemessungsgeschwindigkeit in m/min.
Man kann z.B. einen rotatorischen Motor rechnen, der pro Umdrehung 1m Vorschub macht. Dann wird es recht einfach;
Beispiel:
S120:
Bezugsgesschwindigkeit P2000 = 100m/min
Gitterteilung: P407 = 20000nm
==> Einstellungen TO:
Bezugsdrehzahl : 100 1/min
Gebertyp ROTARY
Schritte pro Umdrehung = 50000 (= 1m / Gitterteilung)
Getriebeübersetzung 1:1
Spindelsteigung: 1000 mm/ Umdrehung
Danke zako das ist eine gute Möglichkeit. Ich glaube aber ich muss zuerst Starter gucken das ich den Motor da richtig eingestellt bekomme, der macht bei der Stehenden Messung im Starter schon viel zu viel bewegung
