Wenn du für B003 die "Arithmetische Anweisung" benutzt geht da sogar noch mehr.
Allerdings braucht diese ohne weitere Benutzung einen Analog-Merker als Abschluss,.Wenn du für B003 die "Arithmetische Anweisung" benutzt geht da sogar noch mehr.
Apropos Mangel. Wie sieht es denn mit den Ein- und Ausgängen aus?Und weil ein Mangel an Merkern aufgeführt wurde, habe ich das nicht als Beispiel mit aufgeführt.
... finde ich schon enorm für eine LOGO!. >=50 Eingänge? >= 28 Ausgänge?Ich habe z.B.: 14x Rollläden, 16x Fensterkontakte, 16x Auf/Ab Taster + 2 für Zentral Auf Ab, hierzu kommen noch Daten aus der Heizung wie z.B.: Aktuelle Temperatur, Soll-Temperatur und Lüftervorgabe.
Es werden also immer mehr und mehr Daten.
Oder auch doch erheblich (wahrscheinlich nur noch nicht erreicht), denn mehr als möglich kannst Du auch nicht simulieren.Allerdings habe ich mich bisher nie darum kümmern müssen, wo die Obergrenzen liegen. Das war für mich beim reinen Simulieren immer ziemlich unerheblich.![]()
Dann kann man mit der Kinco-HMI aber auch direkt auf jede LOGO zugreifen und muss nix zw. den LOGOs austauschen, nur um es am HMI anzuzeigen:Wenn man bei der LOGO mehr E/A braucht, dann muß man nicht unbedingt das Grundgerät mit Erweiterungsmodulen zentral erweitern. Man kann auch mehrere Grundgeräte "dezentral" vernetzen.
Du könntest natürlich auch mehrere Logos verwenden, das HMI kann auch mehrere Logos ansprechen.
Uff! Das habe ich doch schon oft genug gesehen! Und anscheinend gaaanz schnell wieder verdrängt.Die maximalen Resourcen kann man einfach bei der Geräteauswahl nachlesen: ...
Ja die Software kann das in der direkten Online-Simulation auch simulieren. Damit lässt sich die Verbindung auch am PC aufbauen. Wichtig ist, die S7-Kommunikation in der Sicherheitseinstellung in der Logo-Software zu erlauben, das ist irgendwann dazu gekommen. Auch sollte eine S7-Server-Verbindung in der Logo angelegt werden, um das HMI zu bedienen. Sonst muss aber nichts konfiguriert werden. Es muss im Logo-Projekt kein HMI angelegt und freigegeben werden, das führt nur zu Verwirrung. Auch sollte man die Netzwerk-Ein- und Ausgänge nicht unbedingt nutzen, das führt auch meist eher zu Verwirrung (es geht natürlich). Die DTools-Software kann einfach auf die internen Variablen der Logo über die S7-Verbindung zugreifen, also M, VM etc.. Das ist sehr bequem und einfach. Es lassen sich auch mehrere Logos mit unterschiedlichen IPs und Stationsnummern anbinden.
ok hat sich gerade erledigt, ich hätte genauer lesen sollen. Ich hatte es mit Netzwerkein/Ausgängen probiert. Jetzt mit merkern klappt es das ich die Logo von der Kinco software ansprechen kann. Nächster Schritt sind jetzt die Zeiten.Hallo spstiger,
ich hab jetzt meine logo mit dem pc verbunden, programme übertragen, starten usw. klappt alles.
Jetzt wollte ich gerne anfangen mit der LOGO die Kinco Hmi software am pc zu simulieren. Leider noch erfolgslos, ich scheitere schon daran die S7-Sicherheitseinstellungen in der Logo Software zu finden. Wo finde ich diese Einstellung?
Danke für deine schnelle Antwort, ja bei mir ist so ein Ethernet Menüpunkt nicht. Aber das verbinden klappt jetzt.
Ja Zeiten sind bei Siemens so eine Sache, am einfachsten transformierst du die in der Logo. Das alte S5-Siemens-Zeitformat, das auch heute noch benutzt wird, soweit ich weiß, ist ein BCD-Format. Wenn du im Kinco HMI eine Zahleneingabe nutzt und diese im Feld "Codierung" auf BCD stellst, kannst du direkt BCD-Zahlen und damit auch S5-Zeiten "schreiben". Die verschiedenen Stellen der Zahleneingabe sind dann Stunden, Minuten, Sekunden etc., je nachdem. Meist willst du aber Stunden, Minuten etc. in eigenen Zahlenfeldern, dann musst du diese in einem Makro oder in der Logo in die passende Zeit umwandeln.
Dafür gehst Du in LOGO!Soft auf Extras -> Parameter-VM-Zuordnung und wählst dort den Timer und gewünschten Parameter aus und vergibst dafür eine (unbenutzte) Adresse im VM-Bereich, z.B. VW0.Im Prinzip möchte ich es gern erstmal so wie auf dem Foto schaffen, die Eingänge sind dann Merker von der HMI Bzw. auf der HMI ist ein Taster der die Einschalt Verzögerung auslöst, die Zeit für die Einschaltverzögerung möchte ich über z.B. ein Zahlenfeld auf der HMI einstellen, dann soll ein Ausgang in der LOGO schalten.
Ja genau, danke für die Ausführung. Die verknüpfte Adresse kannst du dann über eine Zahleneingabe in DTools beschreiben, um den Timer-Wert vorzugeben. Hier kommt jetzt genau der BCD ins Spiel. Das schleppt Siemens schon seit U(h)rzeiten aus Kompatibilitätsgründen mit (ich hoffe, ihr entschuldigt den Wortwitz) ... das stammt noch aus den Anfangszeiten der SPS-Programmierung, als Speicher und Adressen sehr knapp bemessen waren. Deshalb wurden hier lauter Codes und Funktionen in ein Zahlenformat gepresst. Hier findet ihr eine gute Darstellung des Zeitformats:Dafür gehst Du in LOGO!Soft auf Extras -> Parameter-VM-Zuordnung und wählst dort den Timer und gewünschten Parameter aus und vergibst dafür eine (unbenutzte) Adresse im VM-Bereich, z.B. VW0.
Diese Adresse wählst Du dann am HMI für Dein Zahlenfeld bzw. dessen HMI-Variable aus.
Und dann geht's vermutlich damit los, welches Format dieses Feld genau braucht.
Da kann ich leider nicht wirklich weiter helfen.
Das ist die Beschreibung für S5Time von S5-Timern in S7-SPSen.Ja genau, danke für die Ausführung. Die verknüpfte Adresse kannst du dann über eine Zahleneingabe in DTools beschreiben, um den Timer-Wert vorzugeben. Hier kommt jetzt genau der BCD ins Spiel. Das schleppt Siemens schon seit U(h)rzeiten aus Kompatibilitätsgründen mit (ich hoffe, ihr entschuldigt den Wortwitz) ... das stammt noch aus den Anfangszeiten der SPS-Programmierung, als Speicher und Adressen sehr knapp bemessen waren. Deshalb wurden hier lauter Codes und Funktionen in ein Zahlenformat gepresst. Hier findet ihr eine gute Darstellung des Zeitformats:
Beschreibung des Siemens Zeitformat
Danke für die Richtigstellung. Da war ich falsch informiert. Sehr hilfreich.Das ist die Beschreibung für S5Time von S5-Timern in S7-SPSen.
Damit arbeitet die Logo aber nicht.
Wie meinst Du das? Woran scheitert das? Kennst oder willst Du keine zentralen Geräte oder kannst Du die Temperatursensor-Verdrahtung nicht zu einem zentralen Punkt zusammenführen? Um wie viele Sensoren geht es?Es gibt aber leider keine zentrale Möglichkeit, die Temperaturen zu erfassen und per Ethernet an die Logo! zu übergeben.
Ist das ein Wohnhaus? Multiplexer mit Relais hört man klacken (besonders in der Nacht) und das stört viele Menschen...Es gäbe die Möglichkeit, die Werte über eine Schaltlogik mit Relais auf einen Analogen Eingang "zusammen" zu fassen.
Werde die Tage mal testen, ob und wie die Kontakte der Relais den Analogwert beeinflussen. Da ich aber keine 100% Genauigkeit des Analogwerts benötige könnte es klappen.
ich habe bisher noch kein System gefunden, welches mir zugesagt hätte. Wenn du eins kennst, wäre ich für den Tipp dankbarWie meinst Du das? Woran scheitert das? Kennst oder willst Du keine zentralen Geräte oder kannst Du die Temperatursensor-Verdrahtung nicht zu einem zentralen Punkt zusammenführen? Um wie viele Sensoren geht es?
Ja, es handelt sich um ein Wohngebäude, kein Industrie- oder Bürogebäude.Ist das ein Wohnhaus? Multiplexer mit Relais hört man klacken (besonders in der Nacht) und das stört viele Menschen...
