Zu dem Hinweis mit der Lautstärke, die Logo! Kontakte hört man auch. Bei KNX Controllern bin ich der Meinung auch, aber da kenne ich mich zu wenig aus.
Das ist die Beschreibung für S5Time von S5-Timern in S7-SPSen.
Damit arbeitet die Logo aber nicht.
Die Logo hat 2 getrennte Parameter für die Zeiteinstellung:
1 Byte für die Zeitbasis (1 für 1/100 Sekunden, 2 für Sekunden und 3 für Minuten)
1 Word für den Zeitwert, wobei dieser als Integer (nicht BCD!) kodiert ist.
Wenn man die beiden Werte in den VM-Bereich verlinkt, kann man in der Simulation in der Fußleiste die Datentabelle öffnen und sich die Werte binär anzeigen lassen. Wenn man dann die Parameter direkt in der Simulation z.B. von 1 auf 11 ändert, sieht man, dass sich der komplette Wert noch im 1. Nibble befindet, während bei BCD eine 1 im 1. und eine im 2. Nibble wäre:
PS:
Die Rechnerei beginnt genau dann, wenn man z.B. anstatt 90(s) lieber 1:30(min) eingeben bzw. anzeigen lassen möchte.
Vermutung:Wenn ich in der Variablenübersicht die Wochenschaltuhr beobachte, sehe ich die Werte genauso.
Warum die Daten nicht übernommen werden, weiß ich leider immer noch nicht.
Bei der LOGO! ist leider häufig "anders basteln" erforderlich. Das macht ja das Arbeiten mit der LOGO! so spannend!Dann muss ich mir die Funktion entweder anders basteln oder darauf verzichten. Letzteres wäre mir eigentlich nicht recht, da eine Zeit Vorgabe aus der HMI heraus schon Vorteile hätte.
Stunden und Minuten belegen bei der LOGO-Wochenschaltuhr je ein Byte eines gemeinsamen Word.Im HMI kannst du bei der Zahlen-Komponente direkt BCD als Codierung wählen, dann werden die Zahlen aus dem HMI direkt als BCD in die SPS geschrieben. Das könnte eventuell nützlich sein.
Ja das geht, wenn man im HMI ein kleines Makro einfügt.Kann man die Bytes trotzdem einzeln vom HMI übergeben, auch wenn bei der LOGO nur das Word deklariert ist?
Oder bekommt man ggf. irgendwie anders den Doppelpunkt zwischen die Stunden und Minuten?
