LOGO LOGO Digitalsignal im Logo-Display anzeigen
Senator42
jetzt hab ich mal etwas mit der Logo-Simulation gespielt.
Aber ich habe noch nicht herausgefunden wie man ein Digitalsignal im Logo-Display anzeigen kann.
ich habe ein FlipFlop mit den Cursortasten verschaltet.
die "Meldebox" nimmt jedoch nur Analogwerte als Parameter.
Wie kann ich also z.B.
- wenn FF-Q = Low : "Meldung: Handbetrieb"
- wenn FF-Q = High : "Meldung: Automatikbetrieb"
ausgeben ?
gruss,
Logo-Anfänger
ausgeben ?
Über dem Display im Meldetext gibt es eine Taste On/Off. Damit können digitale Zustände angezeigt werden, vorausgesetzt die neuen Funktionen wurden in den Meldetexteigenschaften unter dem Menüpunkt Datei aktiviert.
Allerdings kannst Du je Zustand nur maximal 8 Buchstaben eingeben. Brauchst Du mehr, musst Du ggf. mehrmals den gleichen Zustand zur Anzeige auswählen.
Je Meldetext können max. 4 solcher Zustände angezeigt werden.
habe noch weitere Fragen.
Nun habe ich auch das Logo-Kabel, eine BA4 (12/24RC 6 In 4 Out) und eine BA2 (12/24RCL 12 In 8 Out)
Frage 1: die 12/24RC läuft mit 18,4 V DC, die 12/24RCL nur manchmal, mit 27V aber immer. Normal ?
Frage 2: die BA4 kann das mit den oben genannten Meldungen, die BA2 wohl nicht (also das mir den "erweiterten ..") ?
Frage 3: bei der BA4 kann zu jeder Zeit das Proggi vom PC zur Logo übertragen, bei der BA2 muss man immer mit den Cursortasten+OK in den PC/Card mode wechseln. Ist das ein altes un-userbility Design ?
Frage 4: gibt es eine Logo mit Display 12 DC 24V in, 8 Relais-Out in BA4 Variante ? (also nicht in BA2)
Frage 5: Das Verwenden der Cursotasten als Eingänge funktioniert zwar an der BA4, aber nicht wirklich trivial.
Will heißen: mal geht (zusammen mit ESC), mal nicht.
Oder kann man das einstellen, daß die Cursortasten IMMER und ohne ESC funktionieren ?
[ Logo soft 7.1.5 ]
gruss
senator
Aktuelle PC's können auch mehr und sind dabei userfreundlicher als einer von vor 10 Jahren!
Keine Ahnung.
Aber hältst Du es nicht auch für sinnvoller, sich wenn schon dann eine aktuelle LOGO! der Version 0BA8 zu besorgen?
Nein, das Tastengedrücke ist auch bei der 0BA8 noch grausam.
Allerdings kann man ab der 0BA7 auch andere HMI als das TD über das Ethernetkabel anschließen, die man mit WinCCflex bzw. TIA programmieren und dann sicher auch angenehmer bedienen kann. Am TD selber hat man auch noch die F-Tasten,mit denen sich auch besser bedienen lässt.
A-Hoi,
Hatte bisher mit S7 300 + 200 zu tun. (vor 20 jahren mit .. naja)
Wollte in der Angebotsphase nur eruieren ob die Logo geeignet wäre.
Die Anwendung ist zu simpel für ne 300, 200. (Kostenfrage).
Mein Fazit:
Logo geeignet,
aber für den User braucht es Übliche Taster und Lämpchen.
(weil: "das Tastengedrücke ist auch bei der 0BA8 noch grausam"; und das HEUTE )
auf jeden Fall, danke für die Info.
Wie wäre es mit ner easy MFD?
Hatte ich bereits angeschaut. Dabei konnte ich aber nichts besser/günstiger finden.
Oder gehn da die Cursortasten vernünftig (also als Eingabetasten fürs Programm nutzbar)?
Ist das ein Logo! Clon?
Hat das jemand im 20km Umkreis von Nürnberg zur Ansicht?
Definitiv nicht!
Ich persönlich finde die dort verwendete KOP-Programmierung erheblich umständlicher als die "Bildchenmalerei" bei der LOGO!.
Und das, obwohl ich bei den "großen" SPSen überwiegend in KOP programmiere (und es daher eigentlich bedauere, dass LAD bei der LOGO! so stiefmütterlich behandelt wird).
Das liegt bei der Easy m.M.n. auch weniger am KOP an sich, sondern eher an den dort gegebenen Restriktionen.
