LOGO LOGO -. Rampenfunktion
Lumpi737
Hallo und danke fürs Lesen !!
Ich erstelle gerade ein Programm mit Siemens LogosoftCOmfort V5.0 und hab ein Problem mit der Rampenfunktion:
Mit einem taster soll ein analogsignal ausgegeben werden das stetig steigt.
Nach loslassen des Tasters soll der Analogwert aber gehalten werden.
Leider fällt er immer wieder auf null ab wenn die Taste losgelassen wird.
Ich könnte zwar einen selbsthaltenden kontakt verwenden aber das ist nicht die Lösung meines Problems:
Mit Zwei Tastern (Rauf/runter) soll ein ruder verstellt werden. beim drücken des taster "rauf" bewegt sich das Ruder langsam nach oben (0,5V /sekunde)
und mit runter dementsprechend nach unten. Beim loslassen des Tasters soll die jeweilige Position beibehalten werden..
jemand einen Tipp ?
Na ja, bei Siemens ist alles nach dem Motto,warum einfach wenn es umständlich auch geht.
Ein Zähler hoch ,runter zählen/takten .
in Rampe auf diesen Zähler verweisen.
danke
VIel dank für deine Mühe !
Der stop -Taster ist nicht vorhanden.. gestoppt werden soll wenn "rauf/runter"
losgelassen wird. Aber so hast du mir schon gut weitergeholfen. das mit dem Impulsgeber fehlte mir :)
Hab ich schon umgestrickt und funktioniert auch. ist eigentlich fast schon ein Unding das sowas so kompliziert sein muss :-(
Nun schlag ich mich gerade mit den Offseits rum. Das Ruder soll ja im servicebetrieb auf nullstellung gehalten werden .. und die liegt nicht bei
logisch 0 sondern irgendwo bei 3400 oder so. Aber das fummel ich mir schon hin
Ich
habe mir für einen Test einen Blinker gebaut, der im Blinktakt dern Zähler bis zu einem Wert hochzählt und anschließend bis zu einem anderen Wert runterzählt. Die Werte, die Zeit und die Schrittweite sind einstellbar. Ich nehme mal an, das du den Offset nur für eine Anzeige brauchst, oder? +- 10 V, das wäre dann etwas leichter....
Greetz, Tom
tnx
Danke fürs nachbauen. Service schalter ist echt gut. sowas hatte ich eh vorgehabt.. ;) Wenn ein eingang der Logo spannung erhält kann man dann schneller fahren :)
HAb das noch nicht nachgebaut.. kannst du mir sagen ob nach dem Loslassen der taster der aktuelle wert beibehalten wird ?
ALso ich steuer mit der Spannung ein Ventil und damit ein Ruder:
Drücke ich "rauf" fährt das ruder ein wenig rauf. lsse ich "rauf" los, soll das Ruder in der aktuellen Position verharren! Drücke ich runter fährt es wieder ein wenig runter bis ich wieder loslasse.. dann stoppt es und hält seine Position
Das sollte so sein du kannst natürlich normalgeschwindigkeit ändern einfach den Takt ändern. bleibt auch da stehen wenn du loslässt. in der wartung sind die fahrtaster gesperrt.
