LOGO Logo Steuerung Schranke mit Ampel
Daniel Lehmann
Guten Tag Zusammen,
Ich hab mich jetzt mal aus Verzweiflung hier angemeldet nach dem ich 2 Tage überlegt habe was mache ich falsch aber zu keinen Ergebnis gekommen.
Das Bild zum Projekt ist folgendes
http://www.directupload.net/file/d/5141/njk3s6i5_png.htm oder unten angehängt
Die Anforderung ist :
I1 = Taster Öffner
I2 = Taster Schließer
I3 = Taster Öffner
Schranke geschlosen : B1 =0 B2=1 Ampel Rot
Schranke Offen B1 = 1 B2 = 0 Rot geht aus Grün an
S2 gedrückt wird Schranke geschlossen Grün geht aus Gelb geht an , nach 3 Sekunden geht Gelb aus Leistungsschütz wird angesteuert und Ampel Rot geht an
Schranke zu darf Leistungsschütz nicht angesteuert werden
Problem ist das S2 keine Funktion hat da der andere Eingang negiert ist
und so Und Glied nicht durchschaltet . Das Glied ist aber so vorgegeben von der Aufgabenstellung.
Vielleicht kann mir jemand helfen
vielen dank für die Hilfe
"der andere Eingang" ist sozusagen zweimal negiert, weil ...
I1 = Taster Öffner
Die zweite Negation steckt im Öffner und fehlt in dem Text "Schranke offen".
Normalerweise bezieht sich der Text auf die Bedeutung bei 1-Signal und das wäre in diesem Fall "Schranke nicht ganz offen", weil der EndSchalter (Öffner!) den Zustand "ganz offen" mit 0-Signal meldet.
B1 ("Schranke nicht ganz geschlossen") und B2 ("Schranke nicht ganz offen") melden mit 0-Signal, wenn sich die Schranke in der entsprechenden EndPosition befindet.
Bei allen Positionen zwischen den EndLagen haben beide Eingänge 1-Signal.
Die Invertierung am UND-Gatter B001 bewirkt, dass der TastenDruck auf S2 "Schranke schliessen" nur wirksam wird, wenn die Schranke nicht nicht ganz geschlossen ist, also wenn sie ganz geschlossen ist.
Abhilfe: Text korrigieren und
- entweder die Negation am Eingang von B001 wegnehmen
- oder vor der Negation am Eingang von B001 eine zusätzliche Negation einfügen
Gruss, Heinileini
