Mehrere Ausgänge eines FBs mit mehreren Eingängen eines anderen FBs verbinden
Tilman
ich versuche in FUP mehrere Ausgänge eines FBs mit mehreren Eingängen eines anderen FBs zu verbinden, aber scheitere.
Ich möchte Ausgang A von FB1 mit Eingang A von FB2 verbinden usw.
Jedoch schaffe ich es nur, einen Ausgang zu verbinden indem ich ihn für die Weiterverschaltung festlege. Laut CodeSys Handbuch kann ich pro FB nur eine Weiterverschaltung festlegen, da dieser Ausgang dann als Hauptausgang definiert wird. Gibt es eine Möglichkeit diese trotzdem zu verbinden?
Momentan löse ich das ganze über Variablen, was aber das ganz etwas unübersichtlich macht.
Graphisch als Link/Linie? Keine Ahnung - ich bin selten in FUP unterwegs.
Was aber möglich sein muss/wird wäre das du am Eingang des Empfängerbausteins die Ausgangsvariable textuell einträgst (also <Baustein>.<Ausgangspin>).
Es muss keine explizite Variable (so verstehe ich deinen Post) definiert werden.
Guga
Das geht nicht.
Du machst ein zweites Netzwerk und schreibst an die Eingänge: Baustein1.Ausgang1, Baustein1.Ausgang2 usw Du musst natürlich die richtigen Instanz und Ausgangsnamen verwenden. Wie Guga es bereits erklärt hat.
Eine andere Möglichkeit ist, dass du dir entsprechende Datentypen definierst.
Das spart dann zumindest einiges an Tipparbeit.
Macht aber nur Sinn, wenn man die FBs mehrfach verwendet.
