Hans.S
Hallo!
Hab jetzt ein paar Monate nicht mhr mit SPS VISU gearbeitet und habe nun nachdem ich STEP 7 V5.4 installiert habe Komunikationsprobleme mit SPS VISU
Wenn ich die Bausteine meines Projektes laden möchte wird mir immer folgender Fehler angezeigt
Die Siemens Hilfe sagt mir auch nicht viel
und die IP Adresse mit 127.0.0.1 eingestellt
Den Simatic IEPG Help Service hab ich auch schon deaktiviert der normalerweise den PORT 102 belegt
Hat wer eine Idee warum das laden der Bausteine nicht funktioniert.
Vielen Dank
mfG Hans
Als Schnittstelle habe ich SPS_VISU (WinPLC-Engine)Zitat STEP7 Hilfe Anleitung
Hilfe zur Meldung 33:511Hilfe zur Meldung 33:511
Behebung:
Systemfehler! Starten Sie Windows neu (falls erforderlich).
Besteht der Fehler dann immer noch, so überprüfen Sie, ob sich eventuell die Speicherbereiche verschiedener Kommunikationsbaugruppen überschneiden:
Hier können Sie den von der Baugruppe belegten Speicherbereich ablesen und ändern.
- Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung von Windows auf das Objekt "System".
- Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld das Register "Gerätemanager".
- Markieren Sie in der angezeigten Liste die Baugruppe und betätigen Sie die Schaltfläche "Eigenschaften".
- Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld das Register "Ressourcen".
Hinweis zum Betrieb des CP1413
Der CP1413 belegt den Speicherbereich
Normalerweise benutzen auch MPI-Karten Adreßbereiche im D-Segment (ab 000D C000) und stören somit die Kommunikation mit dem CP1413.
- 000D 0000 bis 000D FFFF (komplettes D-Segment) oder
- 000E 0000 bis 000E FFFF (komplettes E-Segment).
Wenn Ihr PG/PC mit einer MPI-ISA-Onboard ausgestattet ist, sollten Sie vor der Umschaltung auf den CP1413 diese Karte im BIOS deaktivieren.
Wenn Ihr PG/PC mit einer MPI-ISA-Card ausgestattet ist, sollten Sie den Adreßbereich aus dem D-Segment verschieben. Doch Vorsicht: Das C-Segment ist in der Regel vom Festplatten-Controller belegt. Im E-Segment können BIOS-Teile von Fremdgeräten liegen.
Hinweis zum Betrieb des CP5613
Um genauere Informationen über den aufgetretenen Fehler zu bekommen, rufen Sie bitte das Programm "PG/PC-Schnittstelle einstellen" auf und überprüfen Sie den Zustand des CP mit der Diagnose.
Vielen Dank
mfG Hans
