Sonstiges Microbox PC 420 defekt
Zonder
bei unserer Anlage ist heute eine Microbox PC 420 kaputt gegangen.
Die Anlage war über das Wochenende aus und nach dem Einschalten der Anlage schaltet sich die Microbox nicht mehr ein.
Alle LED's sind dunkel, 24V Spannung liegt jedoch an (habe auch schon mit einem anderen Netzteil probiert).
Ich denke das der DC/DC Converter defekt ist.
Auf der Microbox war meines Wissens nach nur die Visu. (Touch-Monitor angeschlossen)
Programm läuft auf einer VIPA-SPS.
Leider haben wir kein Ersatzgerät dafür.
Kann man die CF-Karte in eine andere (gebrauchte, ähliche) Microbox reinstecken und wird diese dann so wie die alte funktionieren?
So wie ich verstanden habe ist es ja sowas wie die Festplatte der Microbox - oder liege ich da falsch?
Bei Siemens haben wir schon nachgefragt, die können uns nicht weiter helfen, da das Gerät 2014 abgekündigt wurde.
Es könnte auch eine Festplatte verbaut sein. Schau dir mal den Schlüssel an.
Ich würde mir an deiner Stelle einen von der Bestellnummer her gleichen gebraucht besorgen oder deinen reparieren lassen.
Ein Tausch der CF-Karte oder Festplatte in ein anderes Gerät kann u.U. funktionieren, die Chance ist aber erfahrungsgemäß ganz gering.
Oder vielleicht gleich einen anderen Weg gehen. Wenn da wirklich nur die Visu drauf läuft, dann könntest du auch auf einen aktuellen PC gehen. Was läuft denn für eine RT? Flexible? SP3? SP5?...
Danke für die Aufschlüsselung.
Die Bestellnummer lautet 6AG4040-0AE10-0PA0.
Also ist die CF-Card auch die Festplatte.
Wir versuchen die Microbox von einer Fachfirma reparieren zu lassen.
Falls die es nicht schaffen, habe ich überlegt eine Microbox irgendwo im Internet aufzutreiben und dann die CF-Karte da reinzustecken.
Ich weiß nicht was für eine Visualisierung drauf gelaufen ist.
Leider haben wir nur das SPS-Programm und keine Visu vom Hersteller bekommen.
Sonst hätte ich die Visu auf einem anderen PC zur Not laufen gelassen.
Ein Kollege hat ein Image irgendwann von der CF-Karte erstellt.
Vielleicht kriegt man ja da die Visu irgendwie raus
Unsere Microbox konnte repariert werden und die Anlage lief nach 2,5 Tagen Stillstand wieder.
Leider läuft auf dem Rechner für die Visu irgend eine "VB Runtime 6" exe, die sich nicht auf anderen Rechner starten lässt.
Wir haben es mit der IT auch nicht geschafft ein Image von diesem Embedet Windows in einer VM oder auf einem anderen PC zum laufen zu bekommen. Da die Festplatte "CF-Karte" nur 1GB groß (250mb noch frei) ist kann man da auch keine Software installieren, die ein Image vom laufenden Betriebssystem erstellen kann.
Kennt vielleicht Jemand von Euch einen Weg/Tool, wie man ein backup von diesem XP-Betriebssystem der Microbox erstellen kann, so dass es auf einem "Standard-PC" lauffähig ist?
Google mal nach Disc2VHD, sollte von einem USB Stick als portable ablauffähig ohne Installation sein und portiere dein laufendes System in eine VM-fähige vhd-Datei. Dann kannst Du zumindest als Übergang deine Alt-Visu auf nem modernen PC als VM zu laufen bekommen.
Wie ist denn die Schnittstelle zur SPS? Wenn Ethernet, dann wärs sogar relativ einfach.
Da die Festplatte "CF-Karte" nur 1GB groß ist kann man da auch keine Software installieren, die ein Image vom laufenden Betriebssystem erstellen kann.
:unsure:
Es gibt zahlreiche Tools die du zum sichern nicht installieren musst. Da wird z.B. vom USB Stick gebootet und dann kannst du den/die zu sichernden Partitionen anwählen. Alternativ ( so würde ich es machen ) kannst du die CF-Karte auch in einem anderen Rechner sichern ( CF in den CF-Kartenleser einlegen und mit einem Backup-Tool dann diese sichern ).
Sollte eure IT eigentlich wissen.
Irgendeine uralte Sicherung wird auf einem neuen Standard-Gerät erst einmal nicht laufen. Du könntest versuchen z.B. mit dem Tool "VMware vCenter Converter Standalone Client" von deiner CF ein lauffähige VW-Ware zu erzeugen. Dann ist aber immer noch die Frage, ob dein WinXP System mit z.B. einem modernen CP funktionieren wird )
