WinCC Unified Migration aus TP 1500 Comfort / Bildanwahl aus PLC über die Bildnummer
HeinrichN
Hallo Zusammen,
Mit TIA V18 Update 1 soll es möglich sein, die Bildanwahl über die Systemfunktionen „AktiviereBildMitNummer“ die Bildanwahl zu realisieren?!
Oder wie ist die Aussage von Siemens zu verstehen?
2.2 Bildanwahl​
Um die Bildwechsel zu projektieren, legen Sie in allen Bildern (oder im Navigationsbildfenster) folgendes Skript ab:
01 switch(Tags("Area Pointer_Screen selection").Read()){
02
03 case 1:
04
05 Tags("Area Pointer_Screen selection").Write(0);
06 HMIRuntime.UI.SysFct.ChangeScreen("MainScreen", "~");
07 break;
09 ...
10 default
11 break
12 }
    • Für die Auswahl des Bildfenster bearbeiten Sie den "screenWindowPath" Parameter bei "ChangeScreen()". Der Wert 0 "(Write(0)" für die Variable stellt sicher, dass keine weiteren Bildwechsel durchgeführt werden.
    • Mit V18 Update 1 ist es in der Bildschirmverwaltung möglich, die Bildschirmnummer zu dynamisieren (z. B. mit einer PLC-Variable).
Hat jemand mit der Variante schon gearbeitet?
Vielen Dank im Voraus.
